氧指数仪顾名思义就是用来检测各材料例如塑料、纺织品的燃烧性能的一种专业设备,因此在一些厂家车间以及检测机构还是比较常见的,但氧指数仪在我们日常生活中见到的还是比较少的,那氧指数仪在使用前需要做什么准备工作呢,相信不少人对此不够了解,今天就给大家好好聊聊这方面的。
一、氧指数仪的安装
1、注意安装的周围环境,把仪器放入通风橱内或工作平台上;
2、把配置的橡胶管一端分别插入仪器背面氧气、氮气接口,另一端对应插入氧气、氮气气钢瓶接口;
3、放入金属网,式样夹、套上玻璃燃烧筒;
4、接通仪器电源,在数据采集界面,点调压按键;
5、准备设备运行;
装箱清单:
主机 1台
燃烧筒 1套
点火器 1个
电源线 1根
备用玻璃管 1根
玻璃珠 1袋(放入燃烧柱内)
尼龙管Ф4 1.2米(连接燃烧柱与主机)
密封圈 若干
尖头试样夹 1套
金属网 1个(放入燃烧柱内)
不锈钢出气板 1个
橡皮管 2根
M10×1内接头螺钉 1颗(接燃烧柱内)
M10×1接头螺母 1颗(接主机)
说明书 1份
非自撑式试样夹 1套(需选配)
主要技术指标
测量范围:0~100%/O2;
测量精度:±2.5%/O2;
响应时间:﹤10s;
输出漂移:﹤5%/年;
仪器的工作条件
环境温度:-10℃~45℃
相对湿度:﹤85%;
使用气体:GB3863工业用气态氧;
GB3864工业用气态氮;两瓶气体均要调压阀;
输出压力:0.25—0.4Mpa;
工作压力:0.1Mpa;
设计标准:GB/T 2406.2-2009 GB/T 2406.1-2008
符合标准:ASTM D 2863, ISO 4589-2, NES 714 GB/T 5454 GB/T 10707-2008 GB/T 8924-2005 GB/T NB/SH/T 0815-2010 TB/T 2919-1998 IEC 61144-1992 ISO 15705-2002 ISO 4589-2-1996
机箱及部分结构:
1. 控制箱:采用数控机床加工成型,钢板喷塑箱体静电采用喷涂,控制部分与试验部分分开控制 。
2. 燃烧筒:耐高温优质石英玻璃管(内径¢75mm,长300mm) 出口内径:φ40mm
4. 混合器:采用玻璃珠填充形式,将氧气和氮气均匀混合。(珠φ4.5mm填充高度95mm,一袋)
5. 试样夹具:自撑式夹具,并能竖直地夹住试样;(可选配非自撑式式样架),两套式样夹满足不同试验要求;式样夹插接式,安放式样与式样夹更简易
7.标配备用玻璃筒,防止意外损毁,满足不间断试验需求; 长杆点火器尾端管孔直径¢2±1mm,点火器火焰长度(5-50)mm可任意调
数显氧指数测定仪该仪器不仅可以作为鉴定聚合物难燃性的手段,而且可以作为一种研究工具,对实验室研究阻燃配方,开发新型阻燃材料提供了有力的测试手段。适合于固体材料,层压材料、泡沫塑料、织物、软片和薄膜等材料的燃烧性测试。
二、氧指数仪的校准
1、 在参数设置界面有测试步骤标准氧浓度值,设备默认为100.0,用户可以根据自己买的气的纯度修改,直接点击100.0数字会跳出键盘界面修改数字点OK键,修改完数据后点保存键才能生效。
2、在在参数设置界面有标准氧浓度值,设备默认为100.0,我们可以根据自己买的气的纯度修改,直接点击100.0数字会跳出键盘界面修改数字点OK键,修改完数据后点保存键才能生效。界面里直接点击校准按键,设备会自动今天校准程序,带精度校准后会发出嘀的一声以提示用户已经校准好。
这两点很重要,为了保证检测结果的准确性和可参考性,必须避免一切外在因素的影响,减少失误的产生 ,每次使用前对全自动氧指数仪设备进行必要的校准,这很重要,也必不可少。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
