操作面板部分
1 主控制界面
(1)试验电压—试验过程中指示实时试验电压值。
(2)试验时间—试验过程中指示从启动开始的试验时间。
(3)流速—显示根据试验电压选择的流速值,选择依据见表1,选择操作见参数设置面板操作要领。
(4)1—5路电流值。红色字体显示,表示1~5路的实时电流值。
(5)过流计时。发生过流时显示2s延时的时间。
(6)试验状态。等待试验、正在试验、试验失败、试验结束四种状态。
(7)1-5路试验时间—分别显示每一路试验的时间,当试验过程中未到设定时间试样就发生破坏,表示试验失败,时间将停留在失效那一刻(字体由绿色变成红色)。
(8)状态监控灯。
门开关:红色表示门是关闭的,绿色表示门是打开的;
上限:红色表示调压器到上限位,绿色表示不在上限位;
零位:红色表示调压器在下限位,绿色表示不在下限位;
合闸:红色表示合闸,绿色表示分闸;
升压:红色表示步进电机正转升压,绿色表示电机不在升压状态;
降压:红色表示步进电机反转降压回零,绿色表示电机不在降压状态;
暂停:红色表示步进电机处在暂停状态,一般电机在电压达到设定值或回到零位后会暂停,绿色表示电机在运转状态;
(9)启动按钮。在设置好试验参数后,按复位按钮后再按此按钮可以启动升压。
(10)停止按钮。按此按钮后PLC将发指令切断主回路停止所有试验。
(11)复位按钮。按此按钮可将试验电压值、试验电流值、试验时间清除,重新开始新的试验。
(12)状态指示灯。PWR表示触摸屏的电源指示灯,亮表示电源正常;CPU表示触摸屏运转的状态,CPU的闪烁频率表示触摸屏运行程序的多少;COM表示通讯,常亮表示正在和PLC高速通讯
2控制台界面
在主控制界面上点击控制台将出现如下图所示的界面。
(1)1―5路高压继电器手动停止和复位按钮。发生紧急情况或测试条件下人为手动停止或复位高压继电器,轻轻点动即可实现。
(2)1―5路滴液启停手动停止和复位按钮。发生紧急情况或测试条件下人为手动停止或复位滴液泵的动作,轻轻点动即可实现。
(3)收起向下箭头—当手动操作完毕后,点击箭头,将隐藏控制台操作界面。
3参数设置界面
点击参数设置按钮将进入到参数设置界面
(1)试验时间—设置试验的时间。
(2)试验流速—依据见表1,选择对应的流速档位,试验前进行排气操作时选择排气档位,泵将快速动作排除气体,选择停止档泵将停止滴液。
(3)试验电压—试验过程中设置试验电压值。
(4)试验速度—启动后,将按照此速度升压,升压速度范围0.01-0.6kV/s。
(5)滴液间隔—泵前一次滴液和后一次滴液之间的时间差值,用于校验流速时设置的参数,该参数的设置是以校验0.9ml/min的速度为准。
(6)电压系数。用于调整修正交流试验下的试验电压值,具体修正举例如下:标准分压器显示1.25kV,触摸屏显示1.00kV,显示值偏小,1.25÷1.00=1.25,现有的倍率系数(例如是1.000)×1.25=1.250,将倍率系数1.000修改为1.250即可;再比如标准分压器显示1.96kV,触摸屏显示2.00kV,显示值偏大,1.96÷2.00=0.98,现有的倍率系数K(例如是1.000)×0.980=0.980,将倍率系数K1.000修改为0.980即可。
(7)电流系数。设置方式同AC电压系数。
点击确定按钮返回主控制界面。
4系统界面
点击维护按钮弹出维护窗口。
技术参数:
供电电源:220V
电源功率:5KVA
试验电压:100V-6000V AC
试验电压压降:≤5%
时间设定:可自由设定
电极间距:(50±0.5)mm
电极材料:不锈钢
试样数量:5个
滴液大小:可根据需求自由设定
短路要求:短路电流≥60mA 持续 2S
滴液时间间隔:可根据需求自由设定
滴液时间:30s±5s,
当实验中高压回路电流达到或超过60mA 持续2S后,
BDJC系列电压介电强度试验仪器
测量模式:手动测量 自动测量
BDH-B耐电弧试验仪
操作界面:7寸触摸屏
BDJC电容器纸工频电压击穿试验仪
GDAT-A介质损耗测试仪/介电常数测试仪
污染液:
漏电起痕试验(电痕化指数试验)是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸 ( 2mm × 5mm ) 的铂电极之间,施加某一电压并定时 (30s) 定高度 ( 35mm ) 滴下规定液滴体积的导电液体 (0.1%NH 4 CL)
软件通讯:能够配有上位机软件,通过上位机进行测量,同时可以保存和导出测试数据
中国检测行业与验证服务的智领者,帮助众多检测质检单位和学校教研单位提供一站式的质量解决方案。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
