(4)根据秒表的时间,记录横担行程值为每分钟之速率(mm/min),观察横担行程值与直钢尺之差,并计算横担行程误差值,应不超出±1%。
序号 检 验 项 目 技 术 要 求
1 试验力 5000N 100N 200N 500N 1000N 2000N 3000N 5000N
2 试验力测量范围 负荷的2%~百分100
3 位移测量 分辨率0.01mm
4 试验力零点相对误差 ±0.1%
5 试验力示值重复性相对误差 ≤1%
6 试验力示值相对误差 优于±1%
7 速度范围 0.05-500mm/min
8 速度精度 优于±1%
9 有效拉伸空间 700mm
10 电源 ~220V±10% 50Hz 0.5kW
11 外形尺寸(mm) 400*400*1300
本仪表采用国际比较先进的放大器,A/D、微处理器、高性能高清晰的液晶显示屏构成,整个系统采用类似手机PDA键盘,光标导航,全中文显示,浮点数数据处理,结构简单操作方便,自动计算存储,适合于企业,质检单位材料力学性能检测仪表。
加力系统的检测
1、试验机在进行力值检测前首先应按2对其一般工作性能进行检测,只有当试验机处于良好的工作状态才能进行以后的各项检测。
2、在试验机上安装一个拉伸试样( 在施加试验机的试验力后该试样不产生塑性变形),然后对试样缓慢加力直至试验机的力再慢慢卸除,在加、卸力的过程中检查并观测检验。
根据试验机力容量选择下述两种方法之一检测加力系统同轴度,如试验机配置多套夹头,应分别对应每一夹头进行检测。
开关机注意事项:
1开机时主机和计算机的开机顺序会影响计算机的通讯初始化设置,所以务必请用户严格按照上述开机顺序进行。
2 尤其在用小力值传感器做试验时,一定要调整好可调挡圈的位置,以免操作失误而损坏小力值传感器。不要超过传感器的额定量程。
3如果刚刚开机,需要再开机,至少保证1分钟的间隔时间。
4在更换夹具后,首先要注意调整好可调挡圈(上下限位开关)。
5每次开机后要预热5分钟,待系统稳定后,才可进行试验工作。
6任何时候都不能带电插拨电源线,否则很容易损坏电气控制部分。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
