击穿介电强度试验机的结构组成
试验步骤:
开始试验
点击确定后确认无误后点击“启动”按钮,开始试验。
击穿的判断:试样沿施加电压方向及位置有贯穿小孔、开裂、烧焦等痕迹为击穿,如痕迹不清可用重复施加试验电压来判断。
材料击穿或者闪络后,会弹出“试验完成界面。
试验过程中,根据实时显示的试验数据结果,可随时点击“停止”按钮结束试验。
更换试样时,须戴上绝缘手套进行。如是直流试验,每次实验前还需用放电棒工作部分接触高压端放电后方可接触电极,更换试样,放电棒接地线终端夹头连接接地端(接地端必须有效接地)。
数据管理
试验完成后,可点击工具栏“数据保存”按钮,然后选择“数据查询”进行查询。
查询编号
输入实验时填写的编号点击数据查询
数据打印;
接好打印机后设备后点击打印即可
结束试验
使用完设备后,直接退出软件系统。关掉仪器电源即可。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
