主要技术参数:
温度控制范围:环境温度—300℃
升温速率:(120±10)℃/h (12±1)℃/6min(50±5)℃/h (5±0.5)℃/6min
温度误差:±0.5℃
变形示值精度:0.001mm,
变形测量范围:0—1.5mm
试样架个数:3个
负载杆及托盘质量:68g
加热介质:甲基硅油(选用粘度为200厘斯)或变压器油
冷却方式:150以上自然冷却,150以下水冷或自然冷却。
加热功率:4kw
1.2工作原理
1.2.1 热塑性塑料维卡软化点温度:当匀速升温时,在标准规定的负荷条件下标准压针刺入热塑性塑料试样上表面达到1mm深度时的温度。
1.2.1 塑料弯曲负载热变形温度:当匀速升温时,测定标准规定的负荷条件下标准压头压下热塑性塑料试样使试样上表面弯曲变形达到规定挠度时的温度。
1.3 工作条件
1)环境温度:室温
2)环境相对湿度30%-80%以内。
3)周围无震动,无腐蚀性介质的环境中。
4)仪器应安装在稳固的工作台上。
5)工作环境无强磁干扰,周围空气无强对流。
1.4电源:AC220V±10%、50Hz
2 仪器安装
2.1仪器的主机安装
首先将仪器主机放置在平稳牢固的工作台面上,将试样架取出,将准备好的甲基硅油倒入介质箱中(注意:介质的上液面应距试样架的托板的上面为60-70mm,不宜过少或过多),检查介质箱是否渗漏。然后依次把试样架放在主机上,并将三个位移传感装置分别按标记(有数字标记)装在相对应的试样架上。
3 试验步骤及操作说明:
3.1安装试样压针或压头
维卡试验选用压针,热变形试验选择压头。压针和压头上及试样架上的数字编号应一一对应。
3.2试样安放
试样架放在托板上,将试样架的砝码托盘架连同负载杆一起提升(XRW-300DB型具有试样架升降功能不必进行此项操作,可按动仪器前面的“升”按钮将试样架提升出来),将准备好的试样放在试样架试验台面上。再轻轻旋转托盘架将压针(或压头)压在试样上。把应加的砝码放在试样架的砝码托盘中并将试样架缓慢的放在试样架的托板上,并将位移传感器的传感触头压在砝码上。
3.3试验操作
待试样放入试验架后,把试样架放入油盘托架中,确认主机电源和加热电源已经接通220V电源即可进行该试验的操作了。
打开热变形维卡软化点测定仪主机的电源开关
此时将显示当前的位移量,分别调节位移传感器装置使数值在±100之间,并按对应的1架 2架 3架的清零键把传感器清零,然后按实验开始进行试验。
当变形的位移达到设定值时,系统会显示温度结果值。当所选的试样架都达到位移时系统自动停止加热,试验停止。点击实验报告
此时将显示当前的位移量,分别调节位移传感器装置使数值在±100之间,并按对应的1架 2架 3架 的清零键把传感器清零,然后按实验开始进行试验。
试验结束后请关闭仪器开关并断开加热电源,把试样从油浴箱中取出。
如需继续试验,如果油温低于150℃可使用循环水冷却,但油温超过150℃一定要待油温自然冷却至150℃以下才能采用循环水冷却!
3.4搅拌电机
电机的快速搅拌能够使介质均匀的加热。仪器搅拌电机为固定速度,搅拌电机可在试验开始时打开。
4 保养与维护
4.1 试验结束后要立即把试样架提出,并取出试样。以免试样融化或掉在介质箱内。
4.2仪器介质箱内的介质要保持清洁。试验次数过多造成介质浑浊或介质粘稠后要及时更换介质,以免影响试验的准确性。
4.3要检查位移变形装置中位移传感器的测量芯轴是否灵活,测量芯轴应与位移传感器保持自由滑动。
4.4介质箱内的介质如需更换时应把仪器底部的阀门打开,介质放净后要把阀门重新关上。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
