面板介绍:
总电源开关: 接通或断开本仪器电源
控制电源开关: 接通或断开本仪器控制电路电源
计时开始:在氙灯被点亮的情况下,按下此按钮,本次试验开始计时(累计计时)
计时停止:在计时状态下,按下此按钮,计时停止
冷却:显示冷却风机工作状态,灯亮时表示冷却风机处于工作状态
照射关:按下此按钮,氙灯电源关闭,氙灯灭,同时计时自动停止
照射开:按下此按钮,氙灯电源开启,氙灯亮
照射工作:显示氙灯工作状态,亮时表示氙灯处于工作状态
温度:pv显示实际温度值,sv显示报警温度值(需设定)
试验时间:显示试验进行的时间,精确到分钟。
试验前准备工作
1、将氙灯安装到位:①带棉手套安装,严禁直接用手碰触氙灯玻璃部位;②氙灯必须垂直安装,且径向不能受力;③氙灯正极在上(氙灯上有+标注),负极在下;④冷却风扇坏掉时,严禁开启氙灯。
2、裁好合适的安全网试样。
操作步骤
1、连接好仪器的电源,打开总电源开关和控制电源开关,冷却指示灯亮。温度表上显示的温度值即是试验箱内的实际温度值,时间显示为000.00小数点前三位代表小时。
2、按下仪器面板上的“照射开”按钮,仪器面板上的照射工作状态指示灯被点亮,表示试验箱内的紫外线照射灯已工作。
3、按下仪器面板上的“计时开始”,计时器开始计时,该计时器是累计计时,当达到设定的试验时间时,计时器会停止计时,紫外线照射灯也停止工作。
4、一次试验结束,如需进行下一次试验重复以上步骤即可。
试验时间的设定
按住计时器上的设定键2秒钟不松开进入设置状态显示4组参数分别是1b、1c、2b、2c,通过键可以在4组参数之间选择,选择1b然后按键显示当前参数的设定值格式是0000.通过移位键、加数字键减数子键来设定需要的试验时间,出厂设定0260.即260小时,设置完成后按下翻退出设定状态进入测量状态。
试验时间的清零
在测量状态下按住键2秒不松开,试验时间即可清零。
注意事项
1、试验过程中,严禁晃动箱体,否则易爆灯。
2、仪器不要放置在潮湿的环境下工作。
3、任何时候,严禁用手直接去触摸高压氙灯。
4、操作人员应具备防hu服、防护手套,以免手被刺伤或烫伤。
5、注意在放置样品的时候,不要碰到高压氙灯,高压氙灯是易碎玻璃品。
6、试验时,应平放箱体,使氙灯正常工作时处于竖直状态,否则会缩短氙灯寿命。
7、每次点亮氙灯前,应检查冷却风机是否正常工作(氙灯下方出风口有风吹出),严禁在冷却风机不工作的情况下(例如坏掉了),点亮氙灯!
8、仪器务必具有良好接地线!
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
