电桥的特点;
l桥体内附电位跟踪器及指零仪,外围接线及少。
l电桥采用接触电阻小,机械寿命长的十进开关,保证测量的稳定性
l仪器具有双屏蔽,能有效防止外部电磁场的干扰。
l仪器内部电阻及电容元件经特殊老化处理,使仪器技术性能稳定可靠。
l内附高压电源精度3%
l内附标准电容损耗﹤0.00005,名义值100pF
桥体的组成
电桥各臂的组成
臂:由被测对象Cx组成Z1。
第二臂:由高压标准电容器Cn组成Z2。
第三臂:由十进电阻器10×(1000+100+10+1+0.1)欧姆和滑线电阻(0-0.13)欧姆组成Z3。
第四臂:由十进电容臂10×(0.1+0.01+0.001+0.0001)uf和可变电容器100pF组成C4再与电组R4并联组成Z4。
西林电桥是测量电容率和介质损耗因数的经典的装置。它可使用从低于工频(50H z-60H z)直至100 kHz的频率范围,通常测定50 pF-1 000 pF的电容(试样或被试设备通常所具有的电容)这是 一 个 四臂回路(图A.1) 。其中两个臂主要是电容(未知电容Cx和一个无损耗电容C,)。另外两臂(通常称之为测臂)由无感电阻R,和R:组成,电阻R,在未知电容Cx的对边上,测量臂至少被一个电容C,分流一般地说电容C:和两个电阻R,和R:中的一个是可调的
操作方法
测试前的准备工作
①连接标准电容Cn(选用外接标准电容时),与被测电容Cx,并且将标准电容与被测电容尽可能远离,以防止互相之间干扰。如选用内部标准电容器,只需连接被测试品即可。
②检查周围是否有强电磁场干扰,应尽量避免。
③检查大地线是否牢靠,以保证操作人员的安全,应检查电桥上的(⊥)与大地是否接触良好。
④检查电桥的灵敏度开关是否已回另位。
⑤检查试品的绝缘强度,应符合大于2U+1的标准。
⑥对试品施加试验电压(按部标或国际所规定的专业标准进行)。
技术指标
2-1测量范围及误差
本电桥的环境温度为20±5℃,相对湿度为30%-80%条件下,应满足下列表中的技术指示要求。
在Cn=100 pF R4=3183.2(Ω)时
测量项目 | 测量范围 | 测量误差 |
电容量Cx | 40pF—20000pF | ±0.5% Cx±2pF |
介损损耗tgδ | 0-1 | ±1.5% tgδx±0.0001 |
在Cn=100 pF R4=318.3(Ω)时
电容量Cx | 4pF—2000pF | ±0.5% Cx±3pF |
介损损耗tgδ | 0-0.1 | ±1.5% tgδx±0.0001 |
装置成套性
1.BQS-37a型高压电桥 一台
2. 试验电极 一台
3.使用说明书 一份
4.电源线 二根
5.测试线 三根
注意事项
a.本仪器应水平安放;
b.如果你需要较地测量,请接通电源后,预热30分钟;
c.调节主调电容或主调电容数码开关时,当接近谐振点时请缓调;
d.被测件和测试电路接线柱间的接线应尽量短,足够粗,并应接触良好、可靠,以减少因接线的电阻和分布参数所带来的测量误差;
e.被测件不要直接搁在面板顶部,离顶部一公分以上,必要时可用低损耗的绝缘材料如聚苯乙烯等做成的衬垫物衬垫;
f.手不得靠近试件,以免人体感应影响造成测量误差,有屏蔽的试件,屏蔽罩应连接在低电位端的接线柱。
影响介电性能的因素
下面分别讨论频率、温度、湿度和电气强度对介电性能的影响。
1频率
因为只有少数材料如石英玻璃、聚苯乙烯或聚乙烯在很宽的频率范围内它们的 。r和 tans几乎是恒定的,且被用作工程电介质材料,然而一般的电介质材料必须在所使用的频率下测量其介质损耗因数和电容率。
电容率和介质损耗因数的变化是由于介质极化和电导而产生,重要的变化是极性分子引起的偶极子极化和材料的不均匀性导致的界面极化所引起的.
2温度
损耗指数在一个频率下可以出现一个大值,这个频率值与电介质材料的温度有关。介质损耗因数和电容率的温度系数可以是正的或负的,这取决于在测量温度下的介质损耗指数大值位置。
3湿度
极化的程度随水分的吸收量或电介质材料表面水膜的形成而增加,其结果使电容率、介质损耗因数和直流电导率增大。因此试验前和试验时对环境湿度进行控制是必不可少的.
注:湿度的显著影响常常发生在 1MHz以下及微波频率范围内
4电场强度
存在界面极化时,自由离子的数目随电场强度增大而增加,其损耗指数大值的大小和位置也随此而变。
在较高的频率下,只要电介质中不出现局部放电,电容率和介质损耗因数与电场强度无关
测量方法的选择:
高频/音频介电常数测试仪GDAT-A测量电容率和介质损耗因数的方法可分成两种:零点指示法和谐振法。
1 零点指示法适用于频率不超过50 MHz时的测量。测量电容率和介质损耗因数可用替代法;也是在接人试样和不接试样两种状态下,调节回路的一个臂使电桥平衡。通常回路采用西林电桥、变压器电桥(也是互感藕合比例臂电桥)和并联 T型网络。变压器电桥的优点:采用保护电极不需任何外加附件或过多操作,可采用保护电极;它没有其他网络的缺点。
2 谐振法适用于10 kHz一几百MHz的频率范围内的测量。该方法为替代法测量,常用的是变电抗法。但该方法不适合采用保护电极。
注:典型的电桥和电路示例见附录。附录中所举的例子自然是不全面的,叙述电桥和侧量方法报导见有关文献和该种仪器的原理说明书。
试验报告
试验报告中应给出下列相关内容:
绝缘材料的型号名称及种类、供货形式、取样方法、试样的形状及尺寸和取样 日期(并注明试样厚度和试样在与电极接触的表面进行处理的情况);
试样条件处理的方法和处理时间;
电极装置类型,若有加在试样上的电极应注明其类型;
测量仪器;
试验时的温度和相对湿度以及试样的温度;
施加的电压;
施加的频率;
相对电容率ε(平均值);
介质损耗因数 tans(平均值);
试验 日期 ;
相对电容率和介质损耗因数值以及由它们计算得到的值如损耗指数和损耗角,必要时,应给出与温度和频率的关系。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
