仪器特点:
1、制样机主机为全自动台式结构、自动制样、速度快、精度高;
2、设计合理、性能稳定可靠、外形美观、操作方便;
3、试样形状可根据靠模板形状任意加工;能自动进行铣哑铃型、铣缺口、铣曲线、切断和铣平面。
4、切割部分优化了产品结构、电机及主轴,精度大幅度提高,不再只限于粗加工使用,矩形试样可直接切割成型,无需二次加工。
主要技术参数:
1、切断宽度:260mm
2、切断厚度:27mm
3、铣平面长度:240mm
4、切断用铣刀规格:250×32×2mm
5、铣缺口用刀具长度:50mm
6、加工哑铃形及平面用刀具规格:30×12×30mm
7、整机外形尺寸:1130×720×950mm
8、各部分主轴转速:
切断部分主轴转速:1400r/min
电机功率:250W
铣缺口铣刀往返速度:60次/min
电机功率:180W
铣哑铃型及平面部分主轴转速:2800r/min
铣削哑铃型电机功率:180W
哑铃型进给电机功率:60W
9、哑铃型模板:选配
10、缺口冲击试样类型:A型、B型、C型
配置清单:
名 称 | 数量 | 单位 | 备 注 | |
主机 | 主机 | 1 | 台 | |
附 件 | 靠模板 | 1 | 个 | |
内六角扳手 | 2 | 把 | 3mm、5mm各1把 | |
活扳手 | 1 | 把 | ||
加工冲击试验缺口用刀具 | 3 | 把 | 其中1把已安装在主机上 | |
切割用铣刀 | 1 | 片 | ||
加工拉伸试验哑铃型或长条型用刀具 | 1 | 把 | ||
电源线 | 1 | 根 | ||
随机 文件 | 产品使用说明书 | 1 | 份 | |
合格证 | 1 | 份 | ||
装箱单 | 1 | 份 |
主要用于塑料、有机玻璃及玻璃钢等非金属材料的冲击用缺口样条,拉伸试验用哑铃型样条,压缩、弯曲试验用矩型等各种试验标准样条的制备。
适用标准:
GB/T1040、GB/T1043、GB/T1843、GB/T8004.2
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
