2、配有高敏感可燃气体泄露报警装置,燃气泄漏自动报警;
3、燃烧喷灯可点动上升或下降,随意调整喷灯与试样的距离;
4、配有专门排风系统,废气自动排出;
5、水平和垂直试验共两套样夹;
6、水平垂直试验转换开关,便于水平试验和垂直试验的转换操作。
主要用于对塑料、橡胶或薄膜在规定火源直接燃烧下测定塑料的不燃烧性能。以判断耐火材料的耐火等级。该试验方法是基于GB/T 2408标准以及UL等标准,对塑料阻燃性能的研究所制定的,水平垂直燃烧试验机主要适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子塑料或橡胶产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料型式认可或其它固体可燃材料行业。
符合标准
1、水平燃烧测试:UL94HB(ASTM)D653,IEC60695-11-10,IEC6070、ISO1210
2、垂直燃烧测试:UL 94 V-0, V-1、或V-2 (ASTM D 3801,
IEC 60695-11-10, IEC 60707, ISO 1210)
3、500w (125mm) 垂直燃烧测试:5VA 或5VB (ASTM D 5048, IEC 60695-11-20,
IEC 60707, ISO 9772) 500 W(125mm)
4、薄材料垂直燃烧测试:VTM-0, VTM-1, 或VTM-2 (ASTM D 4804, ISO 9773)
5、水平发泡材料燃烧试验:HF- 1, HF-2 、HBF (ASTM D 4986, ISO 9772)。
6、燃烧器:ASTM D 5025 ,ASTM D 5207,ISO10093,ISO103351
7.电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验:GB/T18380
箱体及夹具特点
1、尺寸:宽 1200mm × 深 600mm × 高 1400mm ,排气孔Φ 100mm;
2、区容积: 大于0.75m 3 背景黑色(确保试验有充足空气供应)
3、烤漆处理:内部黑色烤漆(按标准要求设计)耐腐蚀
4、备由试验部分和控制部分组成,采用一体化设计,方便现场安装调试及试验
5、大型钢化玻璃试验观察窗,美观大方,便于观察测试试样燃烧状态
6、工业外观设计,试验操作采用人性化工学设计,便于触及试样,燃烧器拉杆设计,易于操作。
7、所有夹具:由304不锈钢制作,美观耐腐蚀,夹具为水平燃烧及垂直燃烧一体化设计;作方便;省空间
8、304不锈钢火焰高度标尺
9、不锈钢尺1mm精度
喷灯及燃气控制
1、燃烧器角度:0~45°可调
2、本生灯:形状圆形灯口和不锈钢鱼尾状灯口 ( 可更换 );筒长:100mm±10mm,
3、内径9.5mm±0.3mm完全符合IEC60695-11-4喷灯要求
4、喷灯:自身可进行流量调节,喷灯自身可调节空气进气量;满足ASTM D 5025-99要求,标准功率:垂直喷灯为500W,水平喷灯为225W,喷火口直径:0.90±0.03mm,喷口灯长度:1.60±0.05mm,喷口距空气进口高度为102mm;喷灯角度:水平为90度,垂直为20度(纵向轴线保持在垂直平面上且与垂直方向产生20°的夹角),45度均可调节,自然进气,内焰19~40mm,外焰20~125mm,可调整
5、流量计及精密针阀,控制燃气气体流量
6、U形背压力管(差压计)均采用美国MATHESON与DWYER公司原装
微电脑控制系统
试验原理:
将长方形条状试样的一端固定在水平或垂直夹具上,另一端 暴露于规定的试验火焰中,通过测量线性燃烧速率,评论试样的水平燃烧行为:通过测量其余焰和余辉时间、燃烧的范围和燃烧颗粒滴落情况,评论试样的垂直燃烧行为。
水平垂直燃烧试验仪CZF-5燃烧性试验是采用规定尺寸的本生灯 (Bunsen burner) 和特定燃气源(甲烷或天然气),按一定的火焰高度和一定的施焰角度对呈水平或垂直状态的试品定时施燃若干次,以试品点燃、灼热燃烧的持续时间和试品下铺垫的引燃物是否引燃来评定其燃烧性。
本燃烧性试验仪能对移动式设备防火防护外壳;驻立式设备的防火防护外壳;安置于防火外壳内的材料;V-0、V-1、V-2、HB、5V、HF-1、HF-2、HBF 级材料或泡沫塑料的可燃性进行定级评定。
适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。
设备技术特点
配备美国德威尔进口的 U 型管压差计,直接放置在设备表面,方便美观,易于操作
气体压力表采用日本进口品牌
配置遥控器,可以离线自动控制试验开始、余焰时间、余灼时间等
采用自动打火装置,方便试验自动进行
本生灯灯头可以调节 0-45 度燃烧角度,并配有相应角度指示
照明灯具采用标准防爆灯具,符合安全标准
配有水平燃烧夹具、垂直燃烧夹具和柔性试品夹具,其中柔性夹具导轨采用进口品牌,均可
上下、前后、左右调节(仿美国 ATLAS)
自动控制,可以保证若干次试验可以连续自动进行
采用进口的电流表、时间继电器(YOTO)和计数器(奥托尼克斯),欧姆龙继电器及底座.
其他元器件采用国产
专业源自实力 专注源自细节
通风风扇采用密封型风扇,保证在试验时内部空间处于完全封闭状态. (标准要求)
机器可含测温装置(标准要求,选配)
操作注意事项
1. 试验结束后应关掉电源开关和气瓶总阀,确认无燃烧物冒火,才可离开现场。
2. 转子流量计在每次实验结束后,需将其旋钮转到小,以防止下次启动燃气时转子迅速跳动从而影响其寿命。
3. 排风机在试验和校准期间不可启动。每次校准和试验后,立即打开玻璃门和排风机以便清除试验室中所有的烟气。
4. 甲烷(至少98.0%纯度),具有标称热值100Btu(热化学能)每立方英尺或37.3MJ/m3)或8.9千卡(热化学能)每立方米。提供试验火焰的气体可以是甲烷,丙烷,丁烷 ,这些可燃气体可以提供燃烧器所需火焰是可以互相替换的。丙烷的技术等级要有至少98%的
纯度,要有至少94+/-1MJ/m3(在25℃)热量值,丁烷的技术等级要有至少99%的纯度, 要有120+/-3MJ/m3(在25℃)热量值。无论何种情况,燃气应为使得试验火焰可校准的等级。
5. 至少每30天一次和罐装甲烷气换罐或任何燃气设备改变时,应对喷灯的火焰进行校准。如果使用的燃气不是标准所要求甲烷等级.每天即将试验前应校准喷灯火焰。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
