多功能伺服拉力机能够完整替代液压缸和气缸,并且完成环境更环保,更节能,更洁净的优点,很容易与PLC等控制系统衔接,完成高精细运动控制。高精度低摩擦伺服油缸技术请求:启动摩擦力小于等于0.1MPA;两端带缓冲安装;额定压力21MPA,运用压力15MPA;单出头,双向加载运用、速度:≥2m/s;运用工况:位移与力点点跟踪。
当实验暂停时,油泵电机应关闭,以免空转,以免糜费动力和泵中的旋转部件。经过底部填充喷嘴,挪动梁的驱动螺杆接触基座。你应该留意你的眼泪,以防磨损。螺钉外表应一直涂上新光滑脂。
测功机主轴内轴的滚动轴承和指针构造中的滚动轴承不允许运用光滑油,以防止油污染对机构的敏理性。维修时,应注入清洁枯燥的煤油,并注入少量优质光滑油(如#1锭子油),以防生锈。油箱应该经常检查。假如油箱中的油位低于高油窗,则应增加下沉油位。
日常维护应留意以下问题:及时清算混凝土样品和铁屑等其他零件。外露防锈处置应运用防锈油和螺钉。负载螺母、轴承和其他位置应定期光滑。电脑软件尽量不要运用互联网,当插入u盘时先停止抗病毒治疗;液压油设备清洁,液压油每年改换一次。
序号 检 验 项 目 技 术 要 求
1 试验力 5000N 100N 200N 500N 1000N 2000N 3000N 5000N
2 试验力测量范围 负荷的2%~
3 位移测量 分辨率0.01mm
4 试验力示值相对误差 优于±1%
5 试验力示值重复性相对误差 ≤1%
6 试验力零点相对误差 ±0.1%
7 速度范围 0.05-500mm/min
8 速度精度 优于±1%
9 有效拉伸空间 700mm
10 电源 ~220V±10% 50Hz 0.5kW
11 外形尺寸(mm) 400*400*1300
本微电脑式拉力机用途广泛,更换不同夹具可测试各种纺织,橡胶,塑胶,合成革,胶带,胶粘制品,塑料薄膜、复合材料,电子,金属等行业或哑铃状试片之抗拉强度、伸长、撕裂、胶着力、抗拉应力、剥离、剪切、橡胶与金属之黏接力。
软件说明
软件系统:中英文Windows2000/XP/Win7平台下软件包
自动储存:试验条件、试验结果、计算参数、标距位置自动储存。
自动返回:试验结束后,试验机横梁会自动返回到试验初始位置。
曲线对比:同组试样的曲线可在同一张图上叠加对比。
报告编辑:可按用户要求输出不同的报告形式。
自动变标:试验中负荷、伸长等曲线坐标,如果选择不当,可根据实测值的大小,自动变换座标。保证在任何情况下 曲线以 大的形式显示在屏幕上。
峰值保持:在测试的整个过程中,测试项目的 大值始终随着试验的进行,在屏幕窗口上显示。
连续试验:一批试验参数设定完成后,可连续进行测试。
多种曲线:同一图形上可显示多种不同的曲线:荷重--位移、荷重-时间、位移--时间、应力—应变、荷重—两点延伸等到多种曲线。
动态显示:测试过程中,负荷、伸长、位移及选中的试验曲线随着测试的进行,实时动态显示在主控屏幕上。
执行标准:满足GB、ISO、JIS、ASTM、DIN等多种试验方法和标准。
衣着规定:操作人员不可穿有金属装饰的衣服或戴金属手饰和手表等,这些金属饰物很容易造成意外的感电。
应定期进行检查:
一、试验机上的各部分紧固件,尤其是油管接头处螺母是否拧紧。
二、经常打开油箱左上部盖板,观察油箱中的油是否够用。
三、检查摆杆上的刀刃是否在刀承上,测力活塞顶端是否顶在小窝内,测力活塞上的小皮带是否断裂。
四、打开上盖板,检查小锤和弦线是否正常运转,齿杆来回运动是否受阻,指针转动是否灵敏。
五、接通电源后,指示灯是否亮,按动油泵开关,检查油泵运转方向是否与箭头所示方向一致。
六、检查下钳口升降限位开关是否能起作用以及下钳口电机接线是否正确。
七、开动油泵,用手搬动摆杆,当度盘主动针转动一圈并超过3%~5%(满负荷)时,油泵应自动停止。
检查缓冲阀是否能正常使用,用手将A 摆杆扬起30度左右时突然放手,看摆杆是否缓慢回落。
试验机有:电子式拉力机、压力试验机;液压式拉力试验机、压力试验机;木材、人造板试验机;材料扭转试验台;管材试验机;静刚度试验机;大型测试设备;疲劳试验机;弹簧试验机;特殊、定制、非标、试验机.
维修维护全面 :设备损坏后,使用者往往对设备损坏情况描述不清、不全面,经常会出现技术人员到达现场之后,发现工具不全或者零配件需要更换却没有提前准备零配件,常常会造成被动或者维修迟缓的局面,耽误客户使用。设备返厂维修,厂内零配件及工具齐全,技术人员在维修设备同时,按照公司要求会利用厂内设施为返厂的设备做系统的维护,将一些细微的毛病及早解决。
普通测试项目:(普通显示值及计算值)
拉伸应力 拉伸强度
定伸应力 定应力伸长率
任意点力值 任意点伸长率
压力试验 剪切剥离力试验
抽出力 粘合力及取峰值计算值
弯曲试验 拔出力穿刺力试验
扯断强度 扯断伸长率
定应力力值 撕裂强度
附件:
1合格证保修卡及中文操作说明书各一份。
2试验机夹具一组。
3拉力试验机测试软件一份。
4品牌电脑一台。
试验机测控软件采用DSP技术及神经元自适应控制算法,实现等速率试验力、等速率横梁位移、等速率应变等多种闭环控制模式,控制方式可任意组合、平滑切换;具有联网接口,可实现数据联网和远程控制功能。
外置独立控制器
全新一代静态试验机控制器,是集测量、控制、传输功能于一体,并对信号采集、信号放大、数据传输、伺服电机驱动单元进行了高度集成;为试验机的测量、控制、和操作提供了全新的解决方案,USB数据传输全面支持笔记本计算机、平板计算机、台式计算机;是试验机技术发展的一个重要部分。
外部手持式控制器采用 LED显示器,可快速调整试验空间,同时具有试验开始、试验停止、试验清零等功能,实时显示设备运行状态、试验数据、使试样装夹更加方便,操作更加简单。
主机配置
主机一台(单臂式结构+双柱式结构)可选
高精度光电编码器一只
全数字调速系统和全数字调速电机各一套
高精密滚珠丝杠副一套
精密圆弧同步减速系统一套
传感器一支
夹具一套(拉伸辅具)
计算机一台
工作环境条件
1 在室温100C~350C范围内,相对湿度不大于80%;
2 在稳固的基础或工作台上正确安装,水平度为0.2/1000;
3 在无震动、无腐蚀性介质和无较强电磁场干扰的环境中;
4 电源电压的波动范围不应超出额定电压的±10%。
注意事项:
1初次开机前,请检查各种连线的准确性以及输入电源的正确性,电源一定为交流220V交流电源,接地良好。
2试验前,请正确设置试验参数,以保证试验数据的准确性。
材料试验机是由测量系统、驱动系统、控制系统及电脑(电脑系统型拉力试验机)等结构组成。
专门针对高等院校、科研院所而设计的新一代双空间微机控制电子试验机。试验机主机与辅具的设计借鉴了日本岛津的先进技术,外形美观,操作方便,性能稳定可靠。计算机系统通过控制器,经调速系统控制伺服电机转动,经减速系统减速后通过精密丝杠副带动移动横梁上升、下降,完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验,无污染、噪音低,效率高,具有非常宽的调速范围和横梁移动距离,另外配置种类繁多的试验附具,在金属、非金属、复合材料及制品的力学性能试验方面,具有非常广阔的应用前景。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
