维护保养:
1、在使用之前,应检查热板的绝缘电阻,若过低,应先通电烘干,直到绝缘值达到50MPa以下,方可使用;
2、在使用搬行过程中应轻拿轻放,文明操作;
3、若在野外作业应有可靠的防雨、防水手段,以免被雨水侵袭受潮。
4、当使用其所长完毕,应放置在空气流通,相对湿度不大于85%,并不受雨侵袭的仓库内,下面枕木垫起,严禁接放置在地面上。
温度控制说明:
在工作过程中,当模具温度和机器温度为双闭环控制时,模具温度始终处于高精度控制下,以确保生产过程的完美实现,闭环将被释放 在工作周期之外。
其次,硫化机模具的温度上升过程为红色,当工作温度达到时,警报灯变为绿色。 如果在硫化机的生产过程中模具温度发生变化,则将发出声光警报,机器将自动释放压力。 在硫化过程中,由智能控制器对上,中,下三个加热板的温度进行硫化机的温度控制,显示面板用于显示加热板温度和设定温度的检测结果。 值。
如何使用自动硫化机:
1.运输时,硫化机应尽可能使用搬运设备。 如果用钢管运输,其直径不应超过60mm。 请勿过度倾斜机器,以免发生事故并损坏零件和表面漆。
2.硫化机应放置在稳定的表面上,并用液位计校正水平和水平高度。
3.在燃油箱中添加纯的68#抗磨液压油。 油位应高于油位计的顶线。 试运行后,您需要弥补。
4.从加热板上清除杂物,然后根据模具的尺寸将红针调节至相应的压力。 大不超过20Mpa。 绿针是自动压力,通常比红针低约10%。 在滑板和滚筒上注满高温油脂。
5.打开三相四线电源,然后将“自动”和“手动”旋转到自动位置。 按下“重置”按钮,然后按下“停止”按钮,检查全自动硫化机电机轴的末端是否须顺时针旋转。 电气控制箱须连接到中性线,并且主机需要通过4毫米见方的电线接地。
半自动平板硫化机该机由主机、液压控制系统、电气控制系统组成。 主机部件有下机座,上横梁,液压缸、柱塞,平台,热板,隔热板四根立柱等组成。液压缸为双作用活塞缸,带动平台上升下降。下基座、平台、上横梁为球墨铸铁铸造制 其余零件为碳钢制成。
液压控制系统。本机装有高低压组合液压泵,由电动机直接驱动,通过各控制阀向液压缸供油;由各控制阀组成整个控制系统,该系统和电气控制系统配合工作,可控制柱塞上升、下降、排气、保压、补压等动作。
电气控制系统主要控制硫化成型和热板温度。各控制元件及仪表分别装于控制箱内,其控制线路内设有短路、过载等保护装置,设有手动、半自动两种操作程序,且具有自动放气、自动补压、自动开模、自动控温等功能。
半自动平板硫化机左侧设有储油箱,内装油液,供油泵循环做功之用,使用油液种类推荐使用N32或N46液压油,注油前须经过滤后,方可注于油箱,油液需经常保持清洁,不得混于杂质。
平板机主要适用于各种普通平板橡胶模压制品的硫化成型。适合生产各类橡胶制品,硅胶制品,密封件,O型圈,油封,汽车零部件,橡胶防震垫,键盘,止水带、橡胶地垫等各类橡胶制品及胶木制品,工艺品等。也可用于其它热固性塑料,发泡制品,泡沫树脂,胶木,薄金属,建材等模型压制成型。
1、公称合模力:0.25MN
2、工作液压力:14.0MPa
3、柱塞行程:250mm
4、热板面积:350×350(mm)
5、柱塞直径:φ152mm
6、工作层数:单层
7、热板间距:250mm
8、单层热板加热功率:2.7KW
9、总加热功率:7.6KW
10、热板工作温度:0--200℃
11、油泵电机功率:2.2KW
12、加热方式:电加热
13、重量:600Kg
如果在使用过程中,因操作不当导致加热板进水,应首先联系厂家进行维修。如果需要进行应急抢修,可将加热板上盖板打开,先将水倒出,然后将电控箱设置为手动操作,加温到100,保持恒温半个小时,将线路烘干,在在手动状态下进行皮带胶接。同时应及时联系生产厂家,进行线路的整体更换。
正确的放水方式是,在硫化保温结束后,硫化机未拆卸前进行。如果在机器拆卸后放水,有可能导致水压板内的水无法彻底排出
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
