产品简介:
微量水分测定仪是根据1935年卡尔费休(Karl Fischer)提出的测定水分的容量分拆方法研制生产的,微量水分测定仪应用微电脑自动控制技术,采用大屏幕液晶显示屏,全中文菜单提示操作,有丰富的运算,打印实验结果功能,已被国际列为许多物质中水分测定的标准方法。微量水分测定仪操作简单、准确度高,是石油、化工、电力、医药、农药行业及科研院校测试水分含量的理想仪器。
技术参数:
1、测定方法:卡尔费休库仑法(电量法)
2、显示方式:液晶显示器,中文提示操作,界面友好直观。
3、电解电流:0-400mA自动控制
4、测量范围:3ppm~百%mgH2O
5、分 辨 率:0.1μgH2O(0.1ppm)
6、准 确 性:不含进样误差:≤1mgH2O时误差不大于±2μg ,>1mgH2O 时误差不大于测定值的±0.3%
7、打 印 : 热敏高速低噪声微型打印机打印输出
8、记录存储:存储256条记录
9、故障自检:自动故障检测并提示
10、微量水分测定仪进样方式:体积进样、称重进样和稀释进样,中文提示输入样品各个参数
11、微量水分测定仪自动换算:自动换算PPM、百分含量、mgH2OL及其平均值
12、微量水分测定仪显示单位:μgH2O、PPM、百分含量、mgH2OL
13、功 率 : 60W
14、环境温度:5℃-45℃
15、环境湿度:环境湿度≤80%
16、外形尺寸:350mm×230mm×180mm
17、电 源 : AC220V±11V 50Hz±2.5Hz
18、重量 : 8kg
微量水分测定仪符合以下等标准:
1、GB/T7600《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》
2、GB6283《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法)》
3、SH/T0246《轻质石油产品中水含量测定法(电量法)》
4、SH/T0255《添加剂和含添加剂润滑油水分测定法(电量法)》
5、GB/T11133《液体石油产品中水含量测定方法(卡尔费休法)》
6、GB/T7380《表面活性剂含水量量的测定(卡尔费休法)》
7、GB10670《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔费休法》
8、GB/T606化学试剂水分测定通用方法卡尔费休法》
9、GB/T8350《变性燃料乙醇》
10、GB/T8351《车用乙醇汽油》
11、GB/T3776.1《农药乳化剂水分测定法》
12、GB/T6023工业用丁二烯中微量水分的测定卡尔费休库仑法》
13、GB/T3727工业用乙烯、丙烯中微量水的测定
14、GB/T7376工业用氟代烷烃中微量水分的测定
15、GB/T18619.1天然气中水含量的测定卡尔费休-库仑法
16、GB/T512《润滑脂水分测定法》
17、GB/T1600-农药水分测定方法》
18、GB/T11146《原油水含量测定法(卡尔费休库仑法)》
19、GB/T12717《工业用乙酸酯类试验方法》
20、GB/T5074焦化产品水分测定方法
21、GB/T18826工业用1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)
22、符合国家药典中关于卡尔费休法测定药品中水分含量的技术要求。
特点:
1、测量快速:微量水分测定仪开机后无需等待,即刻测量,快速得到湿度值。
2、自锁接头:自锁接头,安全可靠,无漏气。
3、数据存储:采用大容量设计,最多可存储50组测试数据。
4、显示清晰:液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等内容。
5、RS232接口:可与串口打印机相连,进行微量水分测定仪的数据打印。
6、内置电源:内置4Ah可充锂电池,一次充足可连续工作10小时。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
