电压击穿试验仪适用材料及定义
主要适用于固体绝缘材料如:电线套管、树脂和胶、浸渍纤维制品、云母及其制品、塑料薄膜、陶瓷、玻璃、绝缘漆、硫化橡胶、电缆纸、绝缘漆漆膜、硬质橡胶、纸板等绝缘介质在空气或液体介质中,测量工频(48~62Hz)或对应直流电压下击穿强度和耐电压时间。
适用于连续均匀升压或逐级升压的方式,对试样施加交流或直流电压直至击穿,测量击穿电压值,计算试样的击穿强度,用迅速升压的方法,将电压升到规定值,保持一定的时间试样不击穿,此时规定值为试样的耐电压值。
适用标准
GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分:工频下试验》
GB/T 1408.2-2006《绝缘材料 电气强度试验方法 第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》
JJG 795-2016 《耐电压测试仪检定规程》
GB/T 1695-2005《硫化橡胶 工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》
GB/T 3333-1999《电缆纸工频击穿电压试验方法》
GB/T 12913-2008《电容器纸》
ASTM D149《固体电绝缘材料工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法》
击穿强度试验仪注意事项:
1、试验过程中不能让无关人员靠近,因本试验仪器可产生较高的电压,未经过培训的人员不能使用该设备。试验时要有监护人员,不要单人使用。以防万一发生意外情况。
2、长时间不使用设备,在再使用时,先让仪器空载加压一次,即把高压电极的接线从均压球上取下。查看计算机试验界面,看看高压电压是否正常。
3、试验中发生意外情况要及时切断电源,问题处理后才能继续试验。
4、设备安放要平稳,安放的地面要坚固。是水泥地面以免产生共振。
5、该设备在使用中外壳要接保护地线,既设备外壳接大地,以保护操作人员和设备运行的安全。
6、使用完设备后,要关掉系统各部分电源,不准带电插拔电源线。
7、要按规定的电源电压接入设备。确保电路接线正确。否则会损坏设备。
8、该仪器需安置在室内,实验室应整洁、干燥、无腐蚀性介质,非相关人员不要随意操作。
9、不要让设备电缆碰到尖边,以免划破电缆绝缘;不要让电缆压在重物之下,以免压断电缆引起火灾;不要用电缆拉物体或用电缆捆绑物体,以免拉断电缆使设备不能正常运转。
10、不要让设备碰到水溅,腐蚀性气体,可燃气体和可燃物。如果不避免,可能火灾。
11、搬动设备时,要切断设备电源,既要把插头从插座中拔下。禁止搬动设备时放倒设备或倾斜45°角以上。
12、不要在设备运行时插拔设备的电源插头。
13、仪器安装时应具有独立的接地线。
14、在开机前,操作者要首先熟悉操作方法。
15、仪器不能在有强烈腐蚀性气体及有颗粒杂质的气体环境中使用。
16、试验环境温度15度到25度之间,相对湿度60%到70%之间。
17、试样击穿瞬间有火花产生并伴有声响,属正常现象。
18、每次更换试样或接触高压电极时必须用高压放电bang对高压电极进行放电,放电时间5秒以上。
19、每次进行试验前,必须检查仪器接地。
注:其它未尽事宜请,我们将竭诚为您服务。
使用说明
试样编号:设置试样编号信息,试验样品的规格编码及编号 。
试样形状:设置试样形状。
试样尺寸:输入试样的尺寸。
试样厚度:输入试样厚度,用于计算试验强度,必须输入。
应用:确认此界面所做设置。
退出:返回主界面,设置无效。
第四步:开始试验
设置完“参数设置”和“试样设置”后,点击“开始试验”按钮,开始试验。
产品型号:BDJC-20KV、BDJC-50KV、BDJC-100KV
产品品牌:北京北广
控制方式:计算机控制
符合标准:GB/T1408、ASTM D149等
适用材料:橡胶、塑料、薄膜、陶瓷、玻璃、漆膜、树脂、电线电缆、绝缘油等绝缘材料
测试项目:击穿电压测试、介电强度测试、电气强度测试、耐电压击穿强度测试等
试验电压:10KV 、20KV、50KV、100KV、150KV等
电压精度:≤1%-≤5%
适用材料:绝缘材料
升压速率:0.01KV/S-3KV/S
试验方式:交流/直流、耐压、击穿、梯度升压
技术要求:
01、输入电压: 交流 220 V
02、输出电压: 交流 0--50KV ;
直流 0—50kv
03、电器容量:3KVA
04、高压分级:0—50KV,(全程可调)
05、升压速率:0.01KV/s-5kv/s 可调
(备注:满足标准要求并可以根据用户需求设定不同的升压速率)
06、试验方式:
直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
交流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
07、试验介质:空气,
08、安装灵敏度较高的过电流保护装置保证试样击穿时在0.05S内切断电源。
09、仪器配备先进的故障报警系统 避免用户操作故障仪器发生危险。(上位机报警和下位机报警、和零电压报警。)
10、支持软件共享不同电脑蓝牙异地操作要求。
11、电压试验精度:≦1%
12、试验电压连续可调: 0--50KV。
13、电流可采集到mA级 并且实现实时采集。
14、可选择出具国家一级计量单位校准证书或出具客户计量单位的证书
15、电源:220v±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率
16、电流电压稳定度:外界电压波动10% (可选配我司配到电压保护器 额定波动电压30%)
17、升压装置:采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压
18、耐压时间:0-7H保持相对电压 (软件设定)
19、耐压式样:固体;液体。
20、带有方便拆装的油浴槽(可根据客户需要,也可不要油浴槽)
21、机箱材质:整体喷塑
22、支持人机分离异地操作 开创国内控制机器新篇章 (无线蓝牙控制 )
23、控制方式:无线蓝牙控制
24、通讯方式:采用技术无线蓝牙控制,支持 232/USB/亚太区域网络端口
25、击穿判断方式:高电压判断、漏电流判断。
26、检测方式:自动巡航检测
27、使用条件:环境温度:(23±2)℃ 环境湿度:(50±5)%
电压强度试验仪:拿出放电棒,拉直伸缩杆,将接地夹另一头插入放电帮金属探头插孔中,然后将接地夹夹到仪器接地端子A或B上,手握绝缘手柄,尽量远离仪器外壳,站立,略向前弯腰,打开试验箱玻璃门,用金属探头逐个接触高压变压器输出均压球、样品上电极以及电容高压端。(如果有必要,放电完成后使用万用表交流电压档(AC20V档)测试电极与人体间的电压小于36V,说明残余电压已放干净。)
选择试验方式
1、击穿试验 击穿属于破坏性试验 是指电压持续上升加压在材料表面直到击
穿为止 在做击穿试验的时候我们要填写 重要的两项 终止电压与峰降电压。
2、峰降电压:峰降电压也可以说是仪器的灵敏度 一般为 3 峰降电压是指仪器在持
续升压过程中突然下降 3kv 这时仪器会判断材料已经击穿 同时调压器回零。
3、耐压试验 : 耐压试验是指在一个的电压保持一段时间(可设定)如
果材料不被击穿 保压时间到达设定的时间以后也会停止试验回零 如果在试验
过程中无论是升压过程还是保压过程中材料被击穿都会停止试验记录当前值。
在做耐压试验的时候 我们会用到初始电压、 终止电压、 峰降电压和耐压时间。
终止电压和峰降电压我们已经在击穿试验里面讲过不做重复解释
初始电压是指我们本次试验要到达的电压 例如初始电压为 20kv 那本仪器升到
20kv 的时候就会停止 然后保持这个电压一段时间 而这个保持的时间就是耐压
时间我们软件里面设定多少就会保持多少 时间以 S 为单位。
4、梯度试验:
梯度试验 与耐压试验相似度很高 只是多了一个梯度电压选项
梯度电压是指在初始电压升到电压以后保持设定的耐压时间然后不停止继
续升压这时候在上升的电压会采用所设定的梯度电压然后继续上升到了设定点
以后继续保持电压 然后在继续升压(采用梯度电压设定值) 。
试样的处理
⑴用绸布蘸对试样无腐蚀作用的溶剂,擦净试样。
⑵预处理和条件处理:处理条件和方法可根据产品的性能要求从本标准附录表1和表2中选取。有特殊要求的可由产品标准另行规定。
⑶绝缘材料的电气强度随温度和含水量而变化。除被试材料已有规定外者,试样应在23±2℃,相对湿度(50±5)%的条件下处理不少于24h。
⑷经过受潮或浸液体媒质的试样在试验前应用滤纸轻轻吸去液滴,从试样取出到试验完毕不应超过5分钟。
⒉ 媒质:
⑴气体媒质:采用空气,如有闪络可在电极周围加柔软硅橡胶防飞弧圈。防飞弧圈与电极之间有一毫米左右的环状间隙,环宽30mm。
⑵液体媒质:常态试验及90℃以下的热态试验采用清洁的变压器油,90℃至300℃以内的热态试验采用清洁的过热气缸油。
⒊试验环境:
⑴常态试验环境:
温度为20±5℃,相对湿度为65±5%。
⑵热态试验或潮湿环境试验条件由产品标准参照录中表2予以规定。
击穿的判断:
试样沿施加电压方向及位置有贯穿小孔、开裂、烧焦等痕迹为击穿,如痕迹不清可用重复施加试验电压来判断。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
