功能概述:
采用集成电路模块; 4.3吋液晶显示器,薄膜按键操作,自带温度,USB,232通讯接口,直流恒流源系统,提供四探针法测量模式,中英两种语言版本选择;选购:PC软件可以获得测试过程数据及变化图表曲线,包括压力与电阻的变化关系,及报表生成,存储,打印等;标配手动四探针法粉末压实测试平台;本机采用单电测量方法
1)四点探针测试仪参照GB/T 1551、GB/T1552-1995,ASTM F84美国A.S.T.M 标准。
The four-probe tester meets GB/T 1551, GB/t1552-1995, ASTM F84 U.S. A. S.T.M. standard.
2)四探针法粉末测试平台参照GBT 30835-2014《锂离子电池用炭复合磷酸铁锂正极材料》中关于粉末电导率的测定方法中用于仲裁方法的四探针法要求制作.
锂离子电池用炭复合磷酸铁锂正极材料电阻率的测量;也应用于需要采用四探针法测量的导体或半导体粉末材料的分析与检测;也常用于石墨类粉状材料电阻率的测量;应用于企业品质检测;研发部门,大中专院校;科研院所;及质量检测机构.
1.方块电阻范围 | 10-4~2×105Ω/□ |
2.电阻率范围 | 10-5~2×106Ω-cm |
3.电导率范围
| 5×10-6~105s/cm |
4.测试电流范围
| 10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA |
5.电流精度
| ±0.2%读数 |
6.显示读数
| 液晶显示:电阻、电阻率、方阻、电导率、温度、单位换算、温度系数、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度 、电导率、压强 |
7.测试方式 | 四探针普通单电测量+手动液压
8.模具: | 标配:a.压力200kg和300kg机型模具内径10mm; b. 压力500kg和1000kg机型模具内径20mm; 模具行程高25mm ; |
9.压力选购
| a.200kg; b.300kg; c.500kg; d.1000kg |
10. 模腔行程: | 0-20mm(样品压实厚度建议在4mm内) |
11.高度测量范围: | 高度测量范围:0.01-10.01mm,测量分辨率0.01mm |
12. 恒压时间: | 0-99.9s(需人工记录) |
13.误差: | ≤4.5%(平均性误差,人为因数外 |
14.工作电源: | 输入: AC 220V±10% ,50Hz <60W |
标配外选购:
| 1)PC软件1套; 2)四探针探头及平台(固体半导体材料测量使用) 3)标准电阻。用于校准仪器 4)高度校准塞规1个 |
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
