产品优势:
☞西门子cpu中央单元处理器采集精度稳定
☞无线蓝牙控制摆脱距离困扰人机分离使用更加方便。国内独有 更好的保护人员的安全性
☞双向电压电流干扰抑制技术 防止击穿时刻电流干扰导致的失控危险和烧坏通讯端口
☞新软件 带自检功能 和预警提示功能增加电流电压双向判断支持无线安全控制 一般厂家只能靠电压检测
☞内设漏电防护网 电弧自动卸压
☞C++控制程序 结果更京准
☞优于其他厂家只能做固体 我司试验机可以做固体也可以做液体同行
☞内置熔断保护器、和漏电保护器 过流或过载可有效烧断熔断器保护仪器控制和高压部分且更换方便
☞试验结果自动筛选可选择性保留
☞远程维护报警 售后更方便
型号 | BDJC-10KV | 20KV | 50KV | 100KV |
输出电压 | 10KV | 20KV | 50KV | 100KV |
电气容量 | 3KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA |
工作电压 | 220v±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率 | |||
试验方式: | 交/直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验 | |||
试验介质 | 空气/绝缘油 | |||
升压装置 | 采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压 | |||
耐压时间 | 软件设定无上限 | |||
试验精度 | ≤0.5% | ≤1% | ||
漏电流选择 | 5-200mA | |||
控制方式 | 无线蓝牙 / 有线232传输 | |||
击穿判断方式 | 电压/电流 两种 |
定义
按等效有效值记录电压值。 较好的方法是用一块峰值电压表并将其读数除以根 电压测量回路的总误差应不超过测得值的5%,该误差包括了由于电压表的响应时间所引起的误差。 在所用的任何升压速率下,该响应时间引起的误差应不大于击穿电压的1%。
在班体申的试验
升压要尽可能地快并无任何瞬态过电压,级间升压所用的时间应包括在较高一级电压的20 s期间内。
试验硬管时,试样是一个完整的环或圆弧长度为100 mm的一段环,其轴向长度为(25士 mm。试样两端应加工成垂直于管铀向的两个平行的平面。将试样放在两平行板电极之间按I所述的板材和片材的试验方法进行试验,必要时可用(2~个试样来支撑上电极。电极应有足够大的尺寸以使电极覆盖试样并至少超过试样各边15 mm,要注意保证试样上下两面的整个面积均与电极良好接触。
软件使用说明:
1、送试单位:送材料检测的单位名称;
2、试验单位:对材料进行试验检测的单位名称;
3、试验方法:可进行“击穿”,“耐压”,“梯度耐压”试验;
4、试验方式:选择进行“交流试验”或“直流试验”;
5、试验人员:输入检测人员姓名;
6、试验温度:输入试验温度;
7、试验湿度:输入试验湿度;
8、执行标准:选择所使用的标准;
9、设备型号:显示机器型号,此处不可变;
10、试验介质:选择试验介质,或可以自己编辑写入;
11、电极形状:输入电极形状;
12、电极尺寸:输入电极尺寸;
13、使用量程:选择使用量程,分为10KV、20kV、30kv、50kv、100kv;
14、峰降电压:用于判断材料是否击穿,必须输入项;
15、初始电压:用于耐压和梯度耐压试验,在试验开始时将电压升到的位置;
16、终止电压:设置在试验过程中电压的上限值;
17、梯度电压:用于梯度耐压试验,设置每次升压的梯度值;
18、梯度时间:用于梯度耐压试验,设置在相应梯度的耐压时间;
19、升压速度:选择升压的速度,控制在试验过程中升压的快慢;
20、试样制备:设置试样的制备信息;
21、材料名称:设置试验材料的名称;
22、试验时间:选择试验时期,或写入试验日期和时间;
23、报告编号:设置报告编号信息;
24、试样编号:设置试样编号信息,试验样品的规格编码及编号;
25、试样形状:设置试样形状;
26、试样尺寸:输入试样的尺寸;
27、试样厚度:输入试样厚度,用于计算试验强度,必须输入;
28、应 用:确认此界面所做设置;
29、退 出:返回主界面,设置无效;
常规型号:
耐电压强度测试仪BDJC-10KV(1万伏)主要用于薄膜材料,丙烯薄膜聚乙烯薄膜.聚酯薄膜,流延聚丙烯薄膜,一般厚度为1-3mm
耐电压强度测试仪BDJC-30KV(3万伏)主要适用于橡胶,绝缘漆漆膜,聚氨酯,硫化橡胶等推荐可测厚度2-3mm
耐电压强度测试仪BDJC-50KV(5万伏)主要用于电缆纸,电容器纸,云母,陶瓷,推荐可测厚度为2-3mm
耐电压强度测试仪BDJC-100KV(10万伏)适用于玻璃,层压材料,橡胶,树脂,推荐可测厚度为2-5mm
耐电压强度测试仪BDJC-150KV(15万伏) 适用于塑料、橡胶、层压材料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等绝缘材料,推荐可测厚度为1-6mm
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
