测试原理
采用高频谐振法,并提供了,通用、多用途、多量程的阻抗测试。它以单片计算机作为仪器的控制,测量核心采用了频率数字锁定,标准频率测试点自动设定,谐振点自动搜索,Q值量程自动转换,数值显示等新技术,改进了调谐回路,使得调谐测试回路的残余电感减至低,并保留了原Q表中自动稳幅等技术,使得新仪器在使用时更为方便,测量值更为精确。仪器能在较高的测试频率条件下,测量高频电感或谐振回路的Q值,电感器的电感量和分布电容量,电容器的电容量和损耗角正切值,电工材料的高频介质损耗,高频回路有效并联及串联电阻,传输线的特性阻抗等。
本测试装置是由二只测微电容器组成,平板电容器一般用来夹持被测样品,园筒电容器是一只分辨率高达0.0033pF的线性可变电容器,配用仪器作为指示仪器,绝缘材料的损耗角正切值是通过被测样品放进平板电容器和不放进样品的Q值变化,由园筒电容器的刻度读值变化值而换算得到的。同时,由平板电容器的刻度读值变化而换算得到介电常数。
性能特点:
1. 平板电容器
极片尺寸:φ25.4mm\φ50mm
极片间距可调范围和分辨率:≥10mm,±0.01mm
2. 园筒电容器
电容量线性:0.33pF / mm±0.05 pF
长度可调范围和分辨率:≥0~20mm,±0.01mm
3. 夹具插头间距:25mm±1mm
4. 夹角损耗角正切值:≤4×10-4(1MHz时)
5、数显电极
介质损耗测试系统主要性能参数一览表
BH916测试装置 GDAT高频Q表
平板电容极片 Φ50mm/Φ25.4mm 可选频率范围10KHz-70MHz
间距可调范围≥15mm 频率指示误差3×10-5±1个字
夹具插头间距25mm±0.01mm 主电容调节范围30-500/18-220pF
测微杆分辨率0.001mm 主调电容误差<1%或1pF
夹具损耗角正切值≦4×10-4 (1MHz) Q测试范围2~1023
近两年部分电性能产品客户案例
1.深圳市华天启科技有限公司 12.平顶山神马鹰材包装有限公司 |
2.深圳市兴绿科技有限公司 13.河南金水电缆集团有限公司 |
3.深圳华晟达仪器设备有限公司 14.四川天威电子有限责任公司 |
4.深圳质检院 15.四川川环科技股份有限公司 |
5.深圳市欧普特工业材料有限公司 16.四川大学 |
6.深圳市秦塑塑化材料科技有限公司 17.德阳盛宇科技有限公司 |
7.广州奥翼电子科技有限公司 18.成都监帮密封件股份有限公司 |
8.广东电网公司电力科学研究院 19.成都科技大学 |
9.广州市日立电梯有限公司 20.成都电子科技大学 |
10.广州威凯检测技术有限公司 21.核工业西南物理研究院 |
11.广东银禧科技股份有限公司 22.北京化工大学 |
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
