测控系统
采用试验机行业内知名品牌数显控制器,高品质伺服电机及伺服控制器,高精度负荷传感器及位移传感器,从而实现控制精确,响应频率高,示值准确。并能实现各种材料的检测,例如:金属、橡胶、塑料、弹簧、木材、编织物、丝线等。
夹具
配备不同夹具适合各种试验,满足不同材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等试验。
满足标准:GBT15788-2005《土工布及其相关产品宽条拉伸》
GBT13763-1992《土工布梯形法撕破强力试验方法》
GBT16898-1997《土工布接头接缝宽条拉伸试验方法》
主机结构:
采用门式结构,双空间形式,铝合金外罩。由高精度滚珠丝杠与精密直线导轨组成高强度主机框架,各零部件均为加工中心一次性加工而成,保正主机的尺寸公差及整机精度。
电器系统:
采用国内知名品牌电器件,安全可靠,并设有过载保护、过热保护、漏电保护,配置光电式接近开关,急停按钮,从而避免操作失误所造成的损失。
功能适用于各种材料、半成品、成品等进行拉伸、剥离(90°和180°)、撕裂、穿刺、压缩、弯曲、剪切、两点延伸(需另配引伸计)、弹性模量(需另配模量传感器 )等物理力学性能的测试。
适用行业
广泛应用于计量质检;橡胶塑料;冶金钢铁;机械制造;电子电器;汽车生产;纺织化纤;电线电缆;包装材料和食品;仪器仪表;食品药品:医疗器械;民用核能;民用航空;高等院校;科研实验所;商检仲裁、技术监督部门;建材陶瓷;石油化工;其它行业。
产品特性
采用进口力传感器、光电编码器进行力值和位移测量,控制器采用嵌入式单片微机结构,内置功能强大的测控软件,集测量、控制、计算、存储功能于一体。具有自动计算应力、延伸率(需加配引伸计)、抗拉强度、弹性模量的功能,自动统计结果;自动记录断裂点、指定点的力值或伸长量;采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑,并可打印报表,产品性能达到国际先进水平。
1、自动清零:微机接到试验指令后,系统自动清零。
2、自动停车:试样断裂,试验自动停止。
3、换档功能:具有四档功能转换。即总量程×1档、×0.75档、×0.5档、×0.25档
4、自动变速:试验过程中试验速度可按预先的速度运行,也可根据需要任意改变速度。
5、示值校验:系统可实现力值的准确标定。
6、显示方法:数据可直接打印出来。
7、报告选择:可选择一组或一根报告。
8、限位保护:具有自动限位保护功能。
9、过载保护:具有负载自动停机保护功能。
10、一机多用:配备不同的传感器,可实现一机多用。
序号 检 验 项 目 技 术 要 求
试验力 5000N 100N 200N 500N 1000N 2000N 3000N 5000N
试验力测量范围 负荷的2%~百%位移测量 分辨率0.01mm试验力零点相对误差 ±0.1%试验力示值重复性相对误差 ≤1%试验力示值相对误差 优于±1%速度范围 0.05-500mm/min速度精度 优于±1有效拉伸空间 700mm电源 ~220V±10% 50Hz 0.5kW 外形尺寸(mm) 400*400*1300检验用器具
主要计数指标 A.荷重元:0-1T区间选配B.力量解析度:1/10000
C.力量准确度:≤0.5% D.力量放大倍数:7段自动切换
E.位移解析度:1/1000 F.位移准确度:≤0.5%
G.金属引伸计解析度:1/1000 H.金属引伸计准确度:≤0.5%
I.大变形引伸计准确度:±1mm J.速度范围:0.01-500mm/min(特殊测试速度亦可依客户需求定制)
K.行走空间:950mm(不含夹持器、特殊测试空间亦可依客户需求定制)
L.测试宽度:350mm(特殊测试宽度亦可依客户需求定制) M.使用电源:220V 60HZ
N.功率:600W O. 机台尺寸:665×455×1700 mm(长×宽×高)
本机无污染、噪音低,效率高,具有较宽的调速范围。本机适用于各种金属、非金属及复合材料的力学性能指标的测试,完全符合相关标准的要求。
仪器特点1、采用高精度、全数字调速系统及精密减速系统,驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,试验过程噪音低、运行平稳。2、可选用万向节十字插销结构,一方面便于试样夹持,保证试验同心度,另一方面很好的了不规则试样对传感器的影响。3、Windows操作系统,人性化操作界面,可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面,并可实时显示各参数曲线,便于试验数据分析,过程。测试结果可以WORD、EXCEL格式的数据形式输出,可直接实现试验过程的控制及数据的存储、打印。4、可实现试样装夹时横梁快慢升降调整,具有过流、过压、过载等保护装置。
软件特点:1、测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等测试标准规范。2、试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据重复使用,并可自行增修公式以提高测试数据契合性。3、 双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局) 。4、 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、5、lb,变形单位mm、cm、inch。5、图形曲线尺度自动佳化Auto Scale,可使图形以佳尺度显示,并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。6、测试结果可以WORD、EXCEL格式的数据形式输出。7、测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间大值、小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。8、数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。9、软件具有历史撕裂强度测试数据演示功能。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
