目的:建立完整性检测规程,规范并使能达到预定的结果。范围:适用于孔径规格小于、等于 0.6μm 的进口国产微孔滤膜、滤芯起泡点试验。自检测试的流程说明:
在仪器待机状态下,按“自检”按钮,进入到“系统自检”界面;
在“压力”(自检测试压力)项,输入系统自检所需的压力值,然后按“确定”按钮;在“时间”(自检测试时间)项,输入系统自检时的保压时间,然后按“确定”按钮;系统进入自检运行状态,请等待! 通过面板上的左右键,来选择泡点测试的方法,这里选择项目后,按“ 确定”按钮;在“基本泡点测试设置”页面,输入小于 6 位的测试序号后,按“确定”按钮进入下一项;当光标在“滤材种类”项时,可按“确定”按钮直接通过,也可按“右键” 按钮,进入到“选择滤材种类”页面,通过左右键来选择相应的滤种类,然后按“确定”按钮返回,如图所示;当光标在“滤器规格”项时,可按“确定”按钮直接通过,也可按“右键” 按钮,进入到“选择滤器”页面,然后通过左右键来选择相应的过滤器,有两种过滤器可供选择,即平板过滤器(FLAT)和筒式过滤器(Cartridg)然后按“确定” 按钮,当您选择的是筒式过滤器(Cartridg)时,还需进一步输入滤芯数量(NUM) 和滤芯的长度(SPEC),然后按“确定”按钮返回,如图所示;当光标在“测试液体”项时,可按“确定”按钮直接通过,也可按“右键” 按钮,进入到“选择测试液体种类”页面,然后通过左右键来选择相应的测试液种类,然后按“确定”按钮返回,如图所示;当光标在“孔径”项时,可按“确定”按钮直接通过,也可按“右键”按钮, 进入到“选择滤膜孔径”页面,进入到输入“滤膜孔径”的页面,通过左右键来选择相应的滤膜孔径值,然后按“确定”按钮返回,如图所示;当光标在“起测压力”项时,输入泡点起测点压力,这样仪器就会从该压力点开始泡点的测量,如果该值设置合理,则会节省滤芯的测试时间。当光标在“最小泡点”项时,输入该型号滤芯的设计泡点值,然后按“确定 ”按钮开始测量泡点。当开始气泡点测量时,有两个界面可供用户观察测试状态,一个是系统信 息界面,会显示当前的测试模态、运行状态和系统压力;另一个界面是滤材的实时测试曲线,它会实时的显示当前被测滤芯的扩散流和压力的关系,便于用户分析滤材的特性。可使用左右键进行界面的切换。当所测滤芯已大于设定的最小泡点值时,则弹出“测量泡点已通过,是否继续测试界面” ,如果继续则按“确定”按钮,否则按“取消”按钮,结束测试, 并显示测试结果和测试曲线。如要打印测试结果则按‘打印’按钮即可。按“确定”按钮,弹出是否保存测试结果界面,保存按“确定”按钮,否则按“取消”按钮。为了满足客户序号较长和需要输入英文的需要,在进入各个主要测试界面前,如“基本泡点测试设置”前,增加了批号输入界面,在该界面,可输入小于 11位的测试序号,按“设置”键,可以输入英文字符,把光标用左右键头移到所需字符处,按“确定”键完成输入一个字符,反复操作可输入多个字符, 完成后,按“确定”键进入所要进入的测试设置页面。水浸入法的测试流程
在仪器待机状态下,按“流量”按钮,进入“测试流量”界面;
通过面板上的左右键,来选择流量测试的方法,这里选择项目(2)后,按“ 确定”按钮;在“水浸入测试参数”页面,输入 11 位以内的测试序号后,按“确定”按钮进入下一项;当光标在“滤材种类”项时,可按“确定”按钮直接通过,也可按“右键” 按钮,进入到“选择滤材种类”页面,通过左右键来选择相应的滤材种类,然后按“确定”按钮返回;当光标在“滤器规格”项时,可按“确定”按钮直接通过,也可按“右键” 按钮,进入到“选择滤器”页面,然后通过左右键来选择相应的过滤器,有两种过滤器可供选择,即平板过滤器和筒式过滤器,然后按“确定”按钮,当您选择的是筒式过滤器时,还需进一步输入滤芯的数量和长度,然后按“确定”按钮返回;当光标在“测试液体”项时,可按“确定”按钮直接通过,也可按“右键” 按钮,进入到“选择测试液体种类”页面,然后通过左右键来选择相应的测试液种类,然后按“确定”按钮返回;当光标在“孔径”项时,可按“确定”按钮直接通过,也可按“右键”按钮, 进入到“选择滤膜孔径”页面,通过左右键来选择相应的滤膜孔径值,然后按“确定”按钮返回;
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
