产品优势:
1. 全彩触摸屏控制,只需在触屏上设定氧浓度值,程序便会自动调节到氧浓度平衡并发出嘀的声音提示,免去了人工调节氧浓度的麻烦;
2. 采用步进比例阀大大提高了流量的控制精度,采用闭环控制,测试当中氧浓度漂移程序自动调节回到目标值,避免了传统氧指数测定仪不能在测试当中调节氧浓度的弊端,大大提高了测试精度。
主要技术参数
1. 采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围0—yibai%
2. 数字分辨率:±0.1%
3. 显示精度:0.1级
4. 触摸屏设置程序自动调节氧浓度
5. 一键校准精度
6. 一键配比浓度
7. 氧浓度稳定自动提示报警声
8. 带有计时功能
9. 可存储实验数据
10. 可查询历史数据
11. 可清除历史数据
12. 可选择是否燃烧50mm
13. 气源故障提示
14. 氧传感器故障提示
15. 氧气氮气错接提示
16. 氧传感器老化提示
17. 标准氧浓度输入
18. 可设定燃烧筒直径(两种常用规格可选)
19. 流量调节范围:0-25L/min(0-1500L/h)
20. 石英玻璃筒:两种规格任选其一(内径≥75㎜ 或内径≥85㎜)
21. 燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s
22. 整机外形尺寸: 650mm×400×830mm
23. 压力表精度2.5级,分辨率:0.01MPa
24. 试验环境:环境温度:室温~40℃;, 相对湿度:≤70%;
25. 输入压力:0.25-0.3MPa
26. 工作压力:氮气0.15-0.20Mpa 氧气0.15-0.20Mpa
27. 试样夹可用于软质和硬质塑料、各类建筑材料、纺织品、防火门等
28.点火系统,点火嘴为一根金属管制成,尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴,可自由弯曲。能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度: 16±4mm , 大小5mm-60mm可自由调节,
29. 气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(用户自备/正规气站工业氧气纯度一般为99.2%-99.3%之间)。
30. 电源要求:AC220(+10% )V、50HZ
31. 使用功率:150W
32. 自撑材料试样夹:能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样
33. 非自撑材料试样夹:能将试样的两个垂直边同时固定在框架上( 选配/应用于纺织品等柔软不可自撑材料)
设计标准:GB/T 2406.2-2009 GB/T 2406.1-2008
符合标准:ASTM D 2863, ISO 4589-2, NES 714 GB/T 5454 GB/T 10707 GB/T 8924-2005 GB/T 16581-1996 NB/SH/T 0815-2010 TB/T 2919-1998 IEC 61144-1992 ISO 15705-2002 ISO 4589-2-1996
氧气、氮气浓度是否可精确调节?
智能全自动氧指数测定仪采用气体质量流量控制器配合PLC 逻辑控制器,实现氧气流量、氮气流量的全自动控制,流量调整精度高、速度快、稳定性好。气体质量流量控制器集成了流量控制、执行和反馈单元,真正的模块化结构,组态灵活、功能强大、调节精度高、速度快。PLC 逻辑控制器具有数模转换和模数转换功能,通过对气体质量流量控制器模拟量信号的控制,具有较高的精度,工作稳定性也有很高的提升。质量流量控制器的调节电压为0V~ +5V ,对应量程0L/min ~ 12 /min ,PLC 控制器的模拟量输出-10 V ~ +10 V ,对应控制值-2000 ~+ 2000。根据GB/T5454-1997 中附录B 氧浓度与氧气、氮气流量的关系,查表可知氧浓度对应的氧气、氮气流量值,通过计算流量对应的电压值,电压值对应的控制值,即可实现对氧浓度的调节。例如:所需氧浓度为30.0% ,经查表对应氧气流量为3.42 L/min ,氮气流量为7.98 L/min ,操作软件利用通讯将氧气控制值285 和氮气控制值665 发送至PLC ,PLC 控制质量流量控制器实现对氧浓度的调节。调节换算机制:所需氧浓度为30.0% ,氧气调节流量3.42L/min,调节电压1.425 V ,控制值285 ;氮气调节流量7.98 L/min ,调节电压3.325 V ,控制值665 。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
