维卡软化点测定仪采用采用计算机进行显示操作,控制系统基于第二代ARM Cortex-M3内核的微控制器研发设计,它具采用操作频率高达120MHz性能、低功耗的32位微处理器,性能远高于16位、12MHz单片机,具有大容量闪存、大容量SRAM、丰富的IO端口资源以及其他外设组件,高度集成的测控系统,具有实时性更好、速度更快、稳定性更高的特点,采用了基于Σ-Δ技术的16位无误码数据的AD芯片,先进的PID控制算法使控制平稳可靠,基于带CRC校验的主从通讯模式,数据安全可靠。
主要功能
1、支持标准规定的各种试样的热变形测试。
2、支持标准规定的各种维卡软化点测试。
3、优化的等速升温算法,升温过程平稳准确。
4、软件校正位移误差和温度误差。
5、硬件调整温度误差。
6、自由设定上限温度和变形量及维卡针入深度。
7、自由设定升温速率。
8、达到上限温度或变形量时自动停止试验。
9、液晶显示,菜单操作,简单直观,易学易用。
10、自动记录并显示试验结果。
11、标配微型打印机,试验结果一键打印。
技术参数:
1、温度控制范围:环境温度——300℃
2、升温速率:120±5℃/h(12±1℃/6min)或50±3℃/h(5±0.5℃/6min)
3、温度分辨率:0.01℃ 3、 温度误差:±0.5℃
4、形变测量方法:千分表 5、变形测量范围:-0.1mm——5.0mm
6、 变形误差:±0.01毫米
7、试 样 架 数:三架一温
8、加 热 介 质:甲基硅油(需方自备)
9、加 热 功 率:2.5KW
10、冷 却 方 法:150℃以上自然冷却,150℃以下自然冷却或水冷
11、具有上限温度任意设定(环境温度——300℃)的保护功能或 高上限300℃的保护
12、负载杆和压头总质量:88g
13、试验 大负荷:
A:维卡试验负荷:GA=10N±0.2N(即1000g)、 GB=50N±1N(即5000g)
B:热变形试验负荷:F=2×δ×b×h×h/(3×L) 式中:F——试样所需加的载荷,单位N δ——热变形标准弯曲正应力:
方法
A:使用纤维应力1.80MPa 方法
B:Applied fiber stress使用纤维应力0.45MPa
方法C:使用纤维应力8.00MPa b——试样的宽度,单位m h——试样的高度,单位m L——两支点间的距离,0.100m 14、电 源:AC220V±10%、50Hz、30A 15、需方自备甲基硅油:闪点300度、粘度200厘斯,20升。
主要性能指标:测量范围:室温-300度。 大温度误差:+0.5度。 升温速率:50度/h、120度/h 。 变形测量范围:0-1.5mm。 大变形误差:0.01mm。 产品说明:采用品牌pc机控制、配windows98windows2000操作平台。对温度-变形曲线实时绘制、测量结果自动识别。还具有自动停机保护、测量结果拷贝(实时打印试验报告、曲线、数据)等功能。具有试样架自动升降、油烟排除、温度冷却等系统。产品符合iso75、iso306、gb/t1633、gb/t1634、gb/t8802等标准要求。
仪器采用了先进的电子模块化设计,保证产品质量稳定,计算机实时数据采集、数据处理,多条彩色曲线(见后页)的描绘样品的变化过程,试验过程的完全达到自动化、程序化、人性化的特点。您还可以根据本仪器上独立的数字显示装置比对显示器上数据的真实性,更方便本单位或者计量部门矫正仪器的准确性。软件具有分项的数据存储和调出及Word报告单的打印功能。采用了我公司独特的计算机程序控制匀速升温系统,我公司在国内率先使用该技术,成功地为浙江大学制造了PTC试验用程控匀速升温系统。在试验过程中,为防止油量过多或大膨胀系数的油受热膨胀溢出,特加装了溢出油回收装置;具有上限温度保护和油烟排出功能;
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
