5、伸长(率)量测:由计算机直接读取,提升准确度减少误判。
橡胶拉力机适用于橡塑胶、纸品、彩印包装、胶粘带、箱包手袋、纺织、制药、五金、日化、食品、电线电子等行业,可测试各种材料及成品、半成品的物理性能。该试验机选购各种不同的夹具可做抗拉、抗压、持拉、持压、抗弯、撕裂、剥离、黏着力、剪力等试验,应用在胶粘行业可测试胶带、不干胶商标类产品90°剥离强度、180°剥离强度,介以考虑胶带类产品的黏附性能。
广泛应用于电线电缆、纺织物、防水材料、无纺布、安全带、橡胶、塑料、薄膜、钢丝绳、钢筋、金属丝、金属箔、金属板材和金属棒丝等金属材料和非金属材料及零部件产品进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验,以及一些产品的特殊力学性能试验。
双柱拉力试验机
标准:
GB/T 16491、GB/T 1040、GB/T 8808、GB/T 13022、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17200、GB/T 3923.1、GB/T 528、GB/T 2611、GB/T 6344、GB/T 20310、GB/T 4944、GB/T 16825、GB/T 3686、GB/T 529、GB/T 6344、GB/T 10654、HG/T 2580、JC/T 777、QB/T 2171、HG/T 2538、CNS 11888、JIS K6854、PSTC-7、ISO 37、GB/T 3690、AS 1180.2、BS EN 1979、BSEN ISO 1421、BS EN ISO 1798、BS EN ISO 9163、GOST 18299、DIN 53357、ISO 2285、ISO 34-1、ISO 34-2、BS 903、BS 5131、DIN EN 12803、DIN EN 12995、DIN53507-A、DIN53339、ASTM D3574、DIN EN ISO 1798、ASTM D6644、ASTM D5035、ASTM D2061、ASTM D1445、ASTM D2290、ASTM D412、ASTM D3759/D3759M
技术参数:
试验力(kN):10kN
示值相对误差:±1%
速度调节范围:0.05~500mm/min(无级调速)
准确度:优于示值的±1%
有效测力范围:2%-百%FS/
分辨力:1/300000
分辨率:0.001mm
电源、功率:~220V±10% 50Hz 0.5kW
试验机测量精度: 1级(标准版)
力控速率控制范围:0.05—5%FN
测量范围:0~999mm
测量精度:优于示值的±1%
重量(kg):120KG
使用条件:温度:10 C -- 35 C; 湿度:30 % -- 85 %;
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
