机箱结构
1. 控制箱:采用数控机床加工成型,钢板喷塑箱体静电采用喷涂,控制部分与试验部分分开控制 。
2. 燃烧筒:耐高温优质石英玻璃管(内径¢75mm,长480mm) 出口内径:φ40mm
3. 试样夹具:自撑式夹具,并能竖直地夹住试样;(可选配非自撑式式样架),两套式样夹满足不同试验要求;式样夹插接式,安放式样与式样夹更简易
4. 长杆点火器尾端管孔直径¢2±1mm,点火器火焰长度(5-50)mm可任意调
适用标准
设计标准:GB/T 2406.2-2009
符合标准:ASTM D 2863, ISO 4589-2, NES 714 GB/T 5454 GB/T 10707-2008 GB/T 8924-2005 GB/T 16581-1996 NB/SH/T 0815-2010 TB/T 2919-1998 IEC 61144-1992 ISO 15705-2002 ISO 4589-2-1996
相关技术参数
1. 采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围0— 百%
2. 数字分辨率:±0.1%
3. 整机测量精度:0.4级
4. 流量调节范围:0-10L/min(60-600L/h)
5. 响应时间:<5S
6. 石英玻璃筒:内径≥75㎜ 高480mm
7. 燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s
8. 压力表精度2.5级,分辨率:0.01MPa
9. 流量计:1-15L/min(60-900L/H)可调,精度2.5级
10. 试验环境:环境温度:室温~40℃;, 相对湿度:≤70%;
11. 输入压力:0.2-0.3MPa
12. 工作压力:氮气0.05-0.15Mpa 氧气0.05-0.15Mpa氧气/氮气混合气体入口:包括稳压阀,流量调节阀,气体过滤器和混合室。
13. 试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等
14. 丙烷(丁烷)点火系统,火焰长度5mm-60mm可自由调节
15. 气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(注:气源和链接头用户自备)。
Tips:氧指数测定仪试验时需用不小于98%的工业级氧气/氮气各一瓶作为气源,由于以上气体为高危运输品,无法作为氧指数测定仪的配件提供,只能在用户当地气站购买。(为保证气体的纯度请在当地正规气站进行购买)
16. 电源要求:AC220(+10% )V、50HZ
17. 大使用功率:50W
18. 点火器:有一根金属管制成、尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴,能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度: 16±4mm , 大小可调
19. 自撑材料试样夹:能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样
20. 非自撑材料试样夹:能将试样的两个垂直边同时固定在框架上(选配 纺织品薄膜等材料适用)
适用范围
适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
