主要特点:
1、可以在人员离开设定自动测试读取结果
2、可以支持最多60条储存记录自动更新功能
3、可以调取之前任意测试仪日期的记录并且打印
4、打印机为热敏打印机使用方便 打字清晰。
5、可以人为设定参数试验人员、材料名称、测试公司等信息
6、测量宽度大可到20次方
7、满足更多标准。
技术指标
1、电阻测量范围: 106Ω ~1020Ω
2、电流测量范围为:10-4A~10-18A
3、显 示 方 式:电压、电阻、电流、电阻率、存储、打印
4、内置测试电压: 10V-1000V 六档任意切换
5、供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约5W
6、显示类别:触摸选定显示
7、输入方式:手写 、选择。
8、显示结果:电阻、电阻率、电流。
9、结果可打印也可储存
10、存储方式:日期
11、测量方式:手动/自动
12、可以调取历史文件并且打印
13、主机与屏蔽箱一体 排除连接线带来的电阻
标准配置:
1、测试仪器:1台
2、.电源线:1条
3、测试电极: 1套
4、使用说明书:1份
5、彩色触摸屏一块
6、测试软件一套
备注:
此款仪器为我公司新研发产品 支持大屏幕输入 即可使用户直接得出电阻率也可以直接得出电阻 配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料(固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率。
符合标准:
GB/T 1410-2006《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》
ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》
GB/T 1410-2006 固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率试验方法
GB1672-8液体增塑剂体积电阻率的测定
GB 12014 防静电工作服
GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法
GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求
GB 12158-2006 防止静电事故通用导则
GB 4655-2003 橡胶工业静电安全规程
GB/T 1692-2008 硫化橡胶绝缘电阻的测定
GB/T 12703.6-2010 纺织品 静电性能的评定 第6部分 纤维泄漏电阻
GB 13348-2009 液体石油产品静电安全规程
GB/T 15738-2008 导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法
GB/T 18044-2008 地毯 静电习性评价法 行走试验
GB/T 18864-2002 硫化橡胶 工业用抗静电和导电产品 电阻极限范围
GB/T 22042-2008 服装 防静电性能 表面电阻率试验方法
GB/T 22043-2008 服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法
GB/T 24249-2009 防静电洁净织物
GB 26539-2011 防静电陶瓷砖 Antistatic ceramic tile
GB/T 26825-2011 抗静电防腐胶
GB 50515-2010 导(防)静电地面设计规范
GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范
GJB 105-1998-Z 电子产品防静电放电控制手册
GJB 3007A-2009 防静电工作区技术要求
GJB 5104-2004 无线电引信风帽用防静电涂料及风帽静电性能通用要求
330外观图
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
