感谢您选择北广精仪仪器!您能成为我们的客户是我们莫大的荣幸。本公司不仅给您提供质量优异的产品,而且将为您提供满意的服务!为了您能更熟练地使用本试验仪器,我们随机配备了本说明书。
本手册主要介绍本设备有关的结构原理、操作方法以及安全注意事项等方面的知识。
特别提示:有时为了提高设备的性能,我们会对软件部分或机械部分做一些改动,这样可能会产生操作系统与使用指南在某些细节上不一致的情况。在此声明:您所购买的设备的随机说明书以该试验仪器实际配备为准。在编写本手册时,我们难免有错误和疏漏之处,请多加包涵并热情欢迎您提出宝贵意见或建议。
本手册的内容如有变动,恕不另行通知。
本手册版权所有北京北广精仪仪器有限公司;本手册的任何部分未经北广精仪仪器有限公司书面许可,不得以任何方式影印、复印或翻译成其它语言。
随机文件:
随机装有如下文件:
1、 《使用说明书》 一份
2、 《产品出厂装箱单》 一份
3、 《产品保修卡、合格证》 一份
在您接收本设备时,请检查上述文件是否齐全,并妥善保管。
★特别声明:根据客户具体要求不同,具体配置见装箱单。
本说明书不能作为向本公司提出任何要求的依据。
本说明书的解释权在本公司。
主要适用范围及功能:
本试验机是按照GB1411-2002 、IPC650、IEC61621、ASTMD495设计制造,并符合JEC149、UL746A等试验方法。应用于电机、电器和家用电器等行业的电工用塑料、树脂胶和绝缘漆等绝缘材料的耐电弧性能评定。主要适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘油、绝缘漆、纸板等介质的耐电弧性能测试;耐电弧试验机采用计算机控制,试验过程中可在线观察试验曲线;自动存储试验条件及试验结果等数据,并可存取、显示、打印。
技术参数:
1、输入电压:交流 220 V
2、输出电压:30KV
3、电器容量:3 KVA
4、试验方式:间歇电弧,连续电弧
5、试验电流:10MA-20MA-30MA-40MA可选
6、试验电压控制误差: ≤ 1%
7、电弧通断时间误差: <5ms
安全防护措施:
(1)短路保护
(2)安全门开启保护
(3)软件误操作保护
操作步骤:
1、 拉开有机玻璃门,放置好电极与试样,用测量块测量好两个电极之间的距离并固定住两个电极;连接上高压端的高压线与低压端的地线,连接好试验主机与实验室的接地线,关上有机玻璃门(注意:如果门没有关好,按下试验按钮不会响应);
2、 打开试验主机电源并预热10—15分钟(注意:试验主机与电脑的电源不能公用一个电源),初始状态为停止按钮上的红色指示灯亮,试验按钮上的绿色指示灯灭;打开电脑,准备试验;
3、 打开耐电弧实验软件,设置试验参数;
4、 按下“试验按钮”(绿色指示灯亮,红色指示灯灭),点击“10mA 1/8通7/8段”(即阶段1),当60s后自动停止高压(注意:绿色指示灯是亮的,试验时间不可更改不要拉开有机玻璃门),再点击“10mA 1/4通3/4段”(即阶段2),当60s后自动停止高压,再点击“10mA 1/4通1/4段”(即阶段3),当60s后自动停止高压,再点击“10mA 连续”(即阶段4),当60s后自动停止高压;再点击“20mA 连续”(即阶段5),每个实验阶段的试验时间为60s,60s后如果试样没有击穿,接在点击“30 mA 连续”(即阶段6)如果60s后没有击穿,再点击“40 mA 连续”(即阶段7)60s后停止,按下“停止按钮”(绿色指示灯灭,红色指示灯亮);
如果试样在某个阶段被击穿,这时实验人员需要点击“结束试验”,并按下“停止按钮”(绿色指示灯灭,红色指示灯亮)来停止试验,拉开有机玻璃门更换试样,重复上述步骤试验;
5、 一组试验为5次,做完一组实验后如需保存请点击“保存文件”,保存后再点击“下组实验”接着做下一组;
注意事项:
1、 严禁试验主机与实验室的地线不接就直接开始做试验;
2、 不要在实验时打开有机玻璃门;
3、 严禁试验主机电源与电脑的电源共用一个;
4、 严禁热插拨串口通讯线(正确操作为,关掉试验主机电源再拔下通 讯线);
5、 如果试验中有事需要离开,请点击“结束试验”并按下红色“停止按钮”,关掉试验主机电源后再离开;
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
