1安全规定
测试工作站
(1)位置选择
工作站的位置必须安排在一般人员非必经的处所,使非工作人员远离工作站。如果因为生产线的安排而无法做到时,必须将工作站与其它设施隔开,并且特别标明“测试工作站”。如果工作站与其它作业站非常接近时,必须特别注意安全的问题。在测试时必须标明“危险!测试执行中,非工作人员请勿靠近!”。
(2)输入电源
本电源工作电源220V AC±10%,50Hz/60 Hz,在开机前务必检查并确定电压与输入电源电压一致,否则会造成机器损坏和人员伤害,另外也必须选择正确规格的保险丝(5A),更换保险丝前必须先拔掉输入电源线,以避免危险。
仪表必须有良好的接地,作业前务必将地线接妥,以确保人员安全。测试站的电源必须有单独的开关,安装于测试站的入口显眼处并予特别标明,以便接触及靠近者清楚辨别。一旦有紧急事故发生时,可以立即关闭电源,再进入处理事故。
(3)工作场所
尽可能使用非导电材质的工作桌工作台。操作人员和待测物之间不得使用任何金属。操作人员的位置不得有跨越待测物去操作或调整待测设备的现象。测试场所必须随时保持整齐、干净,不得杂乱无章。不使用之仪器和测试线请放于固定位置,须让相关人员能立即确认出正在测试的物件。不得在易燃物品的旁边使用仪表。
操作人员规定
(1)人员资格:仪表错误操作时可能造成误触电,这足以造成人员的伤害,这种伤害甚至是有生命危险的,因此必须由训练合格的人员使用操作。
(2)安全守则:操作人员必须随时给予教育和培训,使其了解各种操作规则的重要性,并依 安全规则操作仪表。
(3)衣着规定:操作人员不可穿佩有金属装饰的衣服及带金属的手饰和手表等,以免造成意外触电;在操作本仪器时必须佩带绝缘手套。
(4)医学规定:禁止有心脏病或配戴心率调整器、心脏起搏器的人员操作仪表。
测试安全程序规定
仪表的电源接地线一定要按照规定接妥。拆接电源后面板上的接线时,请务必在切断电源后,再行操作!操作人员必须确定能够完全自主掌握仪表的控制开关。
1.2.4 安全要点
(1)非合格的操作人员和不相关的人员应远离测试区。
(2)随时保持测试区的安全和有序。
(3)在测试进行中禁止碰触被测负载或任何与待测物有连接的物件,谨防触电!
(4)拆接电源后面板上的接线时,请务必在切断电源,再行操作!
尤其注意:被测负载与生产流水线体应保持良好的电气隔离。
(5)电源必须安全接地
(6)万一发生任何问题,请立即关闭电源。
产品概述
产品简介
ZHZ8系列全自动耐压测试仪,是一种高性能电气强度专用测试仪器。可软件设置输出电压、漏电流报警值、测试时间等,具有多种自动测试功能。
该系列测试仪高压输出准确度高(优于2%),可配置有RS-232\485计算机接口、遥控接口,既适用于生产线快速化流水检测,又适合于实验室多功能高精度要求。
仪器的测量可对基本绝缘、附加绝缘和加强绝缘的器具进行电气强度测试。适用于家用电器、仪器仪表、办公设备、电动工具、绝缘材料的电气强度试验。
产品性能
(1) 采用32位主流ARM控制芯片取代原来的8/16位单片机,大大提高了控制能力,能够为用户提供更多的强大操控功能和友好交互。
(2) 采用模块化,多任务实时操作软件,能够提供更快速的运算处理能力,更灵活多样的控制,能够更好的驱动硬件发挥更大功效。
(3) 采用LED数码管和组合按键方式,为用户提供了多功能和友好的操作方式。
(4) 采用模块化硬件板组设计,标准化板卡接口,能够更好的控制质量,提高产品维护性能,从而提高产品的综合质量。
(5) 采用大功率输出电源,使输出负载能力进一步加强。
(6) 用户可设置多组数据,并使得用户数据得以保存。
(7) 在保留原来老安规单表功能的基础上,可增加缓升缓降、通讯、开关量等功能。
检查输入电源和保险丝
仪表电源使用220V AC±10%,50Hz/60 Hz的单相电源。同时必须使用正确规格的保险丝(5A)。在更换保险丝前,必须关闭输入电源,拔下电源线,以避免危险。
在接上工作电源前,必须先确认所使用的电源插座是否带有地线。仪表电源是使用三芯电源线,当电源线插到具有地线的插座时,即已完成机壳接地。
存储环境
存储环境温度:-40℃到55℃; 存储相对湿度:20~80%RH 40℃
注意:必须避免温度的急剧变化,温度急剧变化会使水气凝结于仪器内部。
运输环境
请保留所有的原始包装材料,如果仪器须返回维修,请用原来的包装材料包装。且提前与安标公司的服务中心联系。送修时,请务必将电源线和测试线等全部的附件一起送回,并请注明故障现象。另外,请在包装上注明“易碎品,请小心搬运”等字样。
如果无法找到原始包装材料来包装,请按照下列说明来包装:
(1) 先用塑料布将仪器包好;
(2) 再将仪器置于可以承受50千克力的木箱或多层纸箱中;
(3) 先用厚泡沫塑料保护仪器前面板,再用可防震的材料填充仪器周围,厚度大约为70~100毫米。
(4) 妥善密封箱体。注明“易碎品,请小心搬运”。
(1) 区域1为耐压输出控制区:
停止键(Stop):红色的无锁按钮。在测试进行时,可关闭报警声进入待机状态,在测试进行中,也可以作为中断测试的开关。在待测物未能通过测试时,报警声响起,按此开关可停止报警,进入待机状态。
启动键(Start):绿色的无锁按钮,可作为测试的启动开关。
(2) 区域2为耐压机电源控制区:
标有国际标准“1”(ON)和“0”(OFF)符号的开关,作为输入的电源开关。
(3) 区域3为耐压机输出电压设置区:
设置键(Set) :耐压机输出参数切换按键或数码管、数码管位切换按键。
∨ 键:在设置状态,作为参数数值下调键。
∧ 键:在设置状态,作为参数数值上调键。
退出键(Exit):离开设置状态功能键。
功能键(Function):耐压机功能设置按键,有设置参数移位功能。
记忆组键(Memory):耐压机参数设置查询调用按键。
(4) 区域4为耐压机输出设置和输出参数显示区
电压显示窗口:
在待机状态显示上次输出电压设置值,在设置态显示设定输出电压数值或FREQ(频率设置)\ DSPL(数码管亮度调节)\SOUN(输出警报声音大小调节)\BPS(通讯波特率)\ADDR(通讯地址)\TPON(时间或正计时)\H-FU(高级用户或普通用户设置)\recd(恢复出厂设置),在测试态显示输出电压。
电流显示窗口:
在待机状态显示电流上限设置值,在设置态显示报警电流上限\下限数值,高级用户还显示ARC(电弧检测阈值),OFFSET(电流零点清零),在测试态显示测试漏电流。
时间显示窗口:在待机状态显示输出测试时间设置值;
在设置状态显示缓升时间\测试时间\缓降时间设置数值;
在功能设置时,显示DSPL(数码管亮度调节)\SOUN(输出警报声音大小调节)\ BPS(波
各工作状态说明
待机状态
开机时,测试仪进入待机状态,待机状态显示为上次输出时设置参数。待机状态分为两种,普通用户待机状态和高级用户待机状态。
普通用户待机状态可设置:输出电压、电流上限、电流下限和测试时间4个参数;
高级用户待机状态可设置:输出电压、输出频率、电流上限、电流下限、ARC阈值、电流清零、缓升时间、测试时间和缓降时间9个参数。
普通用户和高级用户状态切换可通过“功能”选项中的H-FU的OFF或ON来切换。
待机状态有四种操作状态:
可以按“设置键(Set)”,进入普通用户和高级用户状态的参数设置状态;
可以按“启动键(Start)”,进入测试状态;
可以按“功能键(Function)”,进入输出频率(普通用户有此选项,高级用户没有此选项)\SOUN(输出警报声音大小调节)\BPS(波特率设置)\ADDR(通讯地址)\TPON(正计时或选项)\H-FU(普通用户或高级用户选择项)\recd(恢复出厂设置);
如H-FU此时为OFF状态,按“记忆组键(Memory)”,则进入输出电压、电流上限、电流下限、输出时间的普通用户记忆组设置状态;
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
