GB/T1411 耐电弧试验机 IEC 61621、ASTMD495用于固体绝缘材料,耐高电压,小电流电弧放电试验机能够提供同类绝缘材料当其被暴露于高电压、小电流电弧放电时,它们之间耐受发生在紧靠表面损坏情况的初步差异。
电弧放电引起局部热和化学的分解与腐蚀并最终在绝原材料上形成导电通道。试验条件的严酷程度是逐渐增加的:开始几个阶段,小电流电弧放电反复中断,而到了后来几个阶段,电弧电流逐级增大。
主要技术要求:
1、输入电压: 交流 220 V
2、输出电压: 交流 0--20 KV ;
3、电器容量: 1.5 KVA
4、试验方式: 间歇电弧,连续电弧
5、试验电流: 10MA-20MA-30MA-40MA可选
6、试验电压控制误差: ≤ 2%
7、电弧通断时间误差: <5ms
8、试验电压连续可调: 0--20 KV
9、电极规格: 不锈钢板状电极 25.4mm*12.7mm*0.15mm
钨钢电极 ¢2.4mm*70mm
电极配置角110度
电极重量:50G
10、安全防护措施:(1)超压保护
(2)过流保护
(3)短路保护
(4)安全门开启保护
(5)软件误操作保护
试验过程描述:
过程 | 弧电流/mA | 通断时间/秒 | 持续时间/秒 | 试验所经时间/秒 |
1/8-10 | 10 | 1/4s通 7/4s断 | 60 | 60 |
1/4-10 | 10 | 1/4s通 7/4s断 | 60 | 120 |
1/2-10 | 10 | 1/4s通 7/4s断 | 60 | 180 |
10 | 10 | 导通 | 60 | 240 |
20 | 20 | 导通 | 60 | 300 |
30 | 30 | 导通 | 60 | 360 |
40 | 40 | 导通 | 60 | 420 |
主要配置:
1、试验主机一台
2、2万伏高压发生器一台
3、全自动微电脑电压调压装置一套(串口方式)
4、电压采集及电流采集装置一套
5、试验电极:两套
6、放电棒一只(树脂式)
7、计算机耐电弧测控软件一套
8、专用测控计算机一套
电脑主机配置:1、160G硬盘 2、2G内存 3、DVD光驱4、专用屏蔽机箱及附件
显示器配置:18.5寸纯平液晶显示器一台
9、彩色喷墨打印机一台(惠普品牌)
10、程序光盘一套
11、产品使用说明书一份
12、合格证一份
13、随机工具一套
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
