制样机用途
主要用于塑料、有机玻璃及玻璃钢等非金属材料的冲击用缺口样条,拉伸试验用哑铃型样条,压缩、弯曲试验用矩型等各种试验标准样条的制备。 适用标准: GB/T1040、GB/T1043、GB/T1843、GB/T8004.2 仪器特点: 1、制样机主机为全自动台式结构、自动制样、速度快、精度高; 2、设计合理、性能稳定可靠、外形美观、操作方便; 3、试样形状可根据靠模板形状任意加工;能自动进行铣哑铃型、铣缺口、铣曲线、切断和铣平面。 4、切割部分优化了产品结构、电机及主轴,精度大幅度提高,不再只限于粗加工使用,矩形试样可直接切割成型,无需二次加工。 四、主要技术参数: 1、zui大切断宽度:260mm 2、zui大切断厚度:27mm 3、zui大铣平面长度:240mm 4、切断用铣刀规格:250×32×2mm 5、铣缺口用刀具长度:50mm 6、加工哑铃形及平面用刀具规格:30×12×30mm 7、整机外形尺寸:1130×720×950mm 8、各部分主轴转速: 切断部分主轴转速:1400r/min 电机功率:250W 铣缺口铣刀往返速度:60次/min 电机功率:180W 铣哑铃型及平面部分主轴转速:2800r/min 铣削哑铃型电机功率:180W 哑铃型进给电机功率:60W 9、哑铃型模板:选配 10、缺口冲击试样类型:A型、B型、C型 配置清单: 名 称 数量 单位 备 注 主机 主机 1 台 附 件 靠模板 1 个 内六角扳手 2 把 3mm、5mm各1把 活扳手 1 把 加工冲击试验缺口用刀具 3 把 其中1把已安装在主机上 切割用铣刀 1 片 加工拉伸试验哑铃型或长条型用刀具 1 把 电源线 1 根 随机 文件 产品使用说明书 1 份 合格证 1 份 装箱单 1
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
