体积表面电阻率测定仪(BEST-380)
超大彩色触摸屏显示 直接读取电阻、电阻率
GB/T 1410-2006《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》
GB/T 1410-2006 固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率试验方法GB1672-8 液体增塑剂体积电阻率的测定
GB 12014 防静电工作服
GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求
GB 12158-2006 防止静电事故通用导则GB 4655-2003 橡胶工业静电安全规程
GB/T 1692-2008 硫化橡胶绝缘电阻的测定
GB/T 12703.6-2010 纺织品 静电性能的评定 第 6 部分 纤维泄漏电阻GB 13348-2009 液体石油产品静电安全规程
GB/T 15738-2008 导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法GB/T 18044-2008 地毯 静电习性评价法 行走试验
GB/T 18864-2002 硫化橡胶 工业用抗静电和导电产品 电阻极限范围GB/T 22042-2008 服装 防静电性能 表面电阻率试验方法
GB/T 22043-2008 服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法GB/T 24249-2009 防静电洁净织物
GB 26539-2011 防静电陶瓷砖 Antistatic ceramic tile GB/T 26825-2011 抗静电防腐胶
GB 50515-2010 导(防)静电地面设计规范GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范
GJB 105-1998-Z 电子产品防静电放电控制手册GJB 3007A-2009 防静电工作区技术要求
GJB 5104-2004 无线电引信风帽用防静电涂料及风帽静电性能通用要求
采用高性能微处理器控制的绝缘电阻测试仪。七量程测试,输
出电压连续可调,可以测试 500Ω~9.9*PΩ的电阻,显示 99999 数,测试速度可达 5 次/秒。
仪器拥有专业分选功能,具有 10 组设置存储数据,多样分选讯响设置,
配备Handler 接口,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。内置 RS232
接口及 LAN 接口,用于远程控制和数据采集与分析。
计算机远程控制指令兼容SCPI(Standard Command for Programmable Instrument 可程控仪器标准命令集),高效完成远程控制和数据采集功能
高绝缘电阻测量仪用于测量绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻;与恒温水浴配套后,还能测量不同温度下的塑料电线电缆(无屏蔽层)的绝缘电阻,该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路等优点,仪器的量程 1000T(16 次方)电阻值(测试电压为 1-1000V)。 本仪表贯彻 Q/TPGG 7-2008 高绝缘电阻测量仪企业标准。
二、主要特点外观
• 显示采用 4.3 寸高分辨率 TFT 屏显示,操作简单
• 机身小巧,功能强大测试性能卓越
• 回读电压精度 0.5%±1V
• 绝缘电阻精度 1%快速测试
• 最小测试周期仅需 200ms 恒压测试
• 采用恒压测试法快速测量绝缘电阻丰富的接口配置
• HANDLER 口
• RS-232 接口
• 以太网接口
• U 盘接口
供电
• 198~240 V 电源供电
• 电源频率 47Hz~63Hz
• 功耗 50W
三、技术指标参数
功能:
测量参数 绝缘电阻 R,泄漏电流 I,表面电阻 Rs,体积电阻 Rv
测试范围 500Ω~9.9X10 15 Ω,2mA ~ 0.01pA
测试速度(MAX) 快速 5 次/秒,慢速 1 次/秒, 回读电压精度 0.5%±1V
量程超限显示 量程上超
输入端子 香蕉插头,BNC 插头操作键 橡胶键
显示 4.3 寸 TFT 精度保证期 1 年操作温度和湿度0℃到 40℃
80%RH 以下(无凝结)
存储温度和湿度
-10℃ 到 60℃ 80%RH 以下(无凝结)
操作环境 室内,海拔 2000m
电源 电压:198V ~ 240V AC 频率:47Hz/63Hz 功耗 50 W
显示方式:
标准配置:
1、测试仪器:1 台
2、.电源线:1 条
3、测试电极: 1 套
4、使用说明书:1 份
5、彩色触摸屏一块
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
