1、试验在试验箱中进行,试验箱门打开时电源加不到高压变压器输入端,即高压侧无电压。50KV 测试设备高压电极距离试验箱壁的最近距离时安全距离,试验时即使人接触箱壁也不会有危险。
2、设备要安装单独的保护地线。接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。
3、该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保
护、短路保护等。
注意事项:
● 本仪器试验过程中如空气相对湿度大于 70%,两电极间空气放电的距离会增加很多,所以试验中请与仪器保持 1.2 米的距离。
● 本仪器之控制计算机专为电压击穿试验机设计,请勿随意添加和删除程序或移作它用。
● 本公司保留对设备改进的权利,并不另行通知用户。注: 其它未尽事宜请联系我们,我们将竭诚为您服务。
概述
BDJC 系列电压击穿试验仪采用计算机控制,通过人机对话方式,完成对绝缘介质材料的工频电压击穿,工频耐压试验。适用于对固体绝缘材料(如:绝缘漆、树脂和胶、浸渍纤维制品、层压制品、云母及其制品、塑料、薄膜复合制品、陶瓷和玻璃等)在工频电压下击穿电压,击穿强度和耐电压的测试。仪器对实验过程中的各种数据快速、准确地进行采集、处理、存取、显示、打印。
技术指标:
输入电压:AC 220V
功 率: 50kv 以下 3KVA 100KV 5KVA 输出电压:AC 0~所选型号高电压
升压速率: 速度为 0.1kV/s 0.2kV/s 0.5kV/s 1.0kV/s 2.0kV/s 3.0kv/s 5.0KV/s
⒈击穿电压(V):用连续均匀升压的办法对试样施加工频电压并保持试样发生击穿时的电压值,以 kV 表示。
⒉击穿强度(E):试样的击穿电压值与两个电极间试样的平均厚度之商,以 kV/mm。
安全说明:
试验在较高电压下进行,所以我们在设计时加以必要的保护措施以防止发生意外。试验在试验箱中进行,试样可放在空气中或变压器油中。电压头安全放电距离
对四周均小于 200mm,试验时即使触到箱壁也不会发生危险。
升压变压器高压侧尾端及仪器外壳是连接在一起的,即仪器外壳与该地点的地是等电位。
电路保护:仪器设有过流保护、过压保护、失压保护、短路保护、漏电保护电路等。
整机组成:
1、升压部件:由调压器和高压变压器组成的升压部分。
2、动部件:由步进电机均匀调节调压器使加给高压变压器的电压变化。
3、检测部件:由集成电路组成的测量电路。通过信号线把检测的模拟信号和开关信号传给计算机。
4、计算机软件:通过智能电路把由检测设备采集的测控信号传给计算机。计算机根据采集的信息控制设备运行并处理试验结果。
5、试验电极:根据国家标准(1408.1-2006)随设备提供三个电极,具体规格为:Ф
25mm×25mm 两个;Ф75mm×25mm 一个。(订做除外)
本仪器由pc控制,通过我公司自主研发的全新智能数字精密嵌入式西门子 单元cpu系统与上位机软件控制两部分来完成,通过pc USB 串口获得数据传送数据 高可高达 3M/S是RS232串口无法比拟的 让上位机与下位机通讯无延迟使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据,电流实时采集。可实时绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,打印,修改试验数据。并且提取试验数据分色对比。人性化明显 , 控制方式:PC/EPC可选。
GB/T3333 电缆纸工频电压击穿试验方法
直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
ASTM D149 固体电绝缘材料在工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法.
1、电流可采集到mA级 并且实现 实时采集。
2、升压装置:采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压
3、输入电压: 交流 220 V
4、安装灵敏度较高的过电流保护装置试样击穿时在0.05S内切断电源。
此设备软件外观由专业的美工设计:
(备注:满足标准要求并可以根据用户需求设定不同的升压速率)
5、电器容量: 10KVA
交流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
6、带有方便拆装的油浴槽(可根据客户需要,也可不要油浴槽)
7、通讯方式:采用全国 技术无线蓝牙控制,支持 232/USB/亚太区域网络端口。
8、试验电压连续可调: 0--100 KV。
绝缘材料软件功能:软件平台:Windows窗口操作平台,界面直观,便于操作
曲线显示:在实验过程中可以动态显示试验曲线数据导出:可以对试验结果导入EXCEL表格
实验报告:可以人为设置报告名称,并对实验报告进行打印试验方式:可以根据需求对直流试验和交流试验进行灵活选择
试验方法:可以根据需求自行选择击穿电压、耐压试验、梯度试验参数设置:可以根据不同的试验方式及试验方法灵活设置所需的不同参数值
试样设置:可对不同标准的试样参数灵活设置人员管理:设置用户名及密码,不同的操作员登入进行不同的试验,互不影响
标准选择:含有不同标准,可根据需求自行选择连续操作:连续操作试验时,可直接在软件里结束试验,进行二次试验
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
