M-200塑料滑动摩擦磨损试验机
特点:本机采用高精度扭矩传感器,嵌入式中YANG单元处理系统cpu控制,支持xp win7. win8. win10系统,软件实时绘制显示扭矩-时间曲线、摩擦系数-时间曲线,绘制摩擦力、摩擦系数、磨损量等曲线变化,可设定试验次数,显示当前试验次数,设定时间及当前试验时间等多种功能;
本机具有一次设置,全自动运行,实验结束后自动停机,并检测磨损程度;
配有彩色打印机,可以打印出带有曲线,表格数据,试验单位名称等精美的试验报告单。 另外本仪器配有故障自动报警系统问题报JING灯和软件报JING灯同时提示 出现问题第YI时间保护仪器以免零件损坏。是各个科研单位,大学,企业实验室的必备检测设备。
主要适用范围适用于塑料制品及橡胶制品或其他复合材料的滑动摩擦,摩损性能测试。也可对试验中试样的摩擦力、摩擦系数和摩损量进行测定。
制造标准:GB3960 塑料滑动摩擦磨损试验方法
主要技术指标:1、试样尺寸: 30mm*7mm*6mm±0.1 mm2、转动速度: 0-200转/分 连续可调到500转/分3、负 荷: 196N ± 0.2%(可扩充到392N)4、摩擦环尺寸:¢40×10mm 倒角0.5×45°外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01 5、摩擦力矩: 0--4N·m ±0.5%6、计 数 器: 0-9999小时7、砝码重量:4KG砝码一件,1KG砝码4件,可实现重量叠加功能。
精度:1、速度精度:1%2、负荷精度:0.5%3、摩擦力矩精度:1%4、计数器精度:1S5、传感器测量精度:1% FS
主要配置:主机一台伺服电机一个高精度扭矩传感器一只控制系统一套数据采集系统 供电电源 电脑一套 4Kg砝码1件 ,1KG砝码4件。标准磨擦环壹件 产品使用说明书一份产品合格证产品装箱单一份整机重量:约45公斤
产品实物图:
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
