设备用途:
本机适用于橡胶、塑料,皮革等变形较大的柔性材料。可测试橡胶的拉伸强度、撕裂强度、断裂伸长率、剥离强度等。配备有专门用语测量试样变形用的大变形引伸计,适用于变形量大的材料的力学性能检测。是橡胶生产生产改良配方、来料检验、控制胶料质量应用最广泛的仪器
产品特性:
感应系统采用世界箸名传感器制造商美国威世世铨传感器,该传感器精度高,线性好,性能非常稳定,几十年都不会变化。
动力系统采用日本松下交流伺服电机,保证了传动的同步精度,具有传动精度高,效率高,传动平稳,燥声低,不用维护使用寿命长等特点。由进口电机驱动高精度滚珠丝杆,采用全数字脉冲控制,从而实现试验速度从0.001~500mm/min的大范围调节,完成对金属及非金属等材料的拉伸、压缩、弯曲、抗折等试验。
标距测量系统采用台湾高精度大变形引伸计 测量装置,与恒准专用M212软件相配合,准确无误的测试出橡胶标距为“25mm”的伸长率。替代了原有机台以标尺测量,人工计算的复杂过程,提高了工作效率。
电子多功能拉力试验机(电脑伺服式)适用于各种材料、半成品及成品,主要测试其抗拉强度、抗压强度及伸长量,可做拉伸、剥离、撕裂、热封、抗弯、抗折、压缩、 粘合等性能测试;能够保存6次试验数据及结果,可连接电脑,具有曲线显示,查询等必要的功能。
设计标准:ASTM D903,F2258,GB/T 2790/2791/2792, CNS-11888,JIS K6854,GB/T 6329,BS EN 14410-2003,YY/T 0729,GOST 21751
适用于橡胶塑料、轻工纺织、建筑门窗、复合材料、电线电缆、汽车配件、动力机械、科研机构等行业的推拉负荷、插拔力、破坏试验等测试。
实物图片
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
