击穿电压是使电介质击穿的电压,电介质在足够强的电场作用下将失去其介电性能成为导体,称为电介质击穿,所对应的电压称为击穿电压。电介质击穿时的电场强度叫击穿场强。
在强电场作用下,固体电介质丧失电绝缘能力而由绝缘状态突变为良导电状态。导致击穿的临界电压称为击穿电压,在均匀电场中,击穿电压与固体电介质厚度之比称为击穿电场强度,它反映固体电介质自身的耐电强度。击穿场强通常又称为电介质的介电强度。提高电容器的耐压能力起关键作用的是电介质的介电强度。
固体电介质击穿 导致击穿的临界电压称为击穿电压。均匀电场中,击穿电压与介质厚度之比称为击穿电场强度(简称击穿场强,又称介电强度)。它反映固体电介质自身的耐电强度。不均匀电场中,击穿电压与击穿处介质厚度之比称为平均击穿场强,它低于均匀电场中固体介质的介电强度。固体介质击穿后,由于有巨大电流通过,介质中会出现熔化或烧焦的通道,或出现裂纹。
电压击穿试验仪采用立式箱体结构,大大的节省试验室内占地空间,地脚采用滑轮结构,方便移动和摆放,避免同类厂家生产的卧式设备,安放时需要另配安装台的情况,占地空间大,移动不方便等缺点。
满足GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法 第1部分;工频下试验》、GB/T1695-2005《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》、GB/T 3333-1999《电缆纸工频击穿电压试验方法》、GB/T 12656-1990《电容器纸工频击穿电压测定法》、GB/T1981及ASTM D149标准要求设计制造。电压击穿强度和耐电压强度测试仪,由电脑控制,通过我公司自主研发的全新智能数字集成电路系统与软件控制系统两部分来完成,使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据。
可实时动态绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,修改,打印试验数据。本仪器在试验过程中可对升压击穿过程绘制实时曲线,每次试验的升压曲线都由不同颜色构成,试验结束后可叠加对比材料的试验数据重复性。
2、可以随时调取当前及历史试验数据进行查看,编辑及修改实验结果。
3、试验过程中可以随时修改试验条件及存储路径及自动存储试验结果。
4、试验过程中,可随时通过软件决定本次试验是否有效,方便筛选试验结果。
5、可对软件设置密码,生成密码保护,做到专机专人操作,避免无关人员误操作。
6、 可对试验结果编辑修改后打印,方便操作 更加人性化。
7、可对一组试验中曲线数据的试验结果是否进行人为选定 。
8、本仪器采用*的无触点原件匀速调压方式,淘汰同类产品中机械传动升压方式。
技术要求:
01、输入电压: 交流 220 V
02、输出电压: 交流 0--100 KV ;
直流 0—100 KV
03、电器容量: 3KVA
04、高压分级: 0-10KV,0--100KV,
05、电流电压稳定度: 外界电源电压波动10%时
(备注:满足标准要求并可以根据用户需求设定不同的升压速率)
06、试验方式:
直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
交流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
07、试验介质:空气,试验油
08、安装灵敏度较高的过电流保护装置保证试样击穿时在0.05S内切断电源。
09、采用智能集成电路进行匀速升压。
10、支持短时间内短路试验要求。
11、电压试验精度: ≤ 1%。
12、试验电压连续可调: 0--50KV。
13、电流可采集到mA级。
14、出具国家一级计量单位校准检定证书或出具客户计量单位的证书。
15、电源:220V±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率。
设备安全说明:
1、设备要安装单独的保护地线。接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。
2、该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。
3、接地要求: 仪器需要单独接地,接地附合国家标准要求,金属棒深埋地下至少要1.5米以下。
4、该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。
安全保护
硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度测试仪,电路保护控制:
(1)超压保护 (2)过流保护 (3)短路保护(4)漏电保护 (5)软件误操作保护
高压输入回路断电保护控制:
(1)总电源开关 (2)调压器复位开关 (3)高压断电开关
(4)试验箱门安全开关 (5)高压回路开关 (6)漏电保护开关
什么是电容器的击穿电压呢?
简单说,击穿电压是电容器的极限电压,超过这个电压,电容器内的介质将被击穿。电容器两极板间随着充电电荷的增加,极板间的电压差也在增大,极板间的电场强度增大,当极板间电压大到一定程度时,极板间的电场将极板间的电介质电离成导电离子,这样两极板间形成瞬时强大的电流,这时电容就被击穿了,这个电压叫击穿电压。
电容器具有“通交流、隔直流”的特性,直流电的极性和电压大小是固定不变的,不能通过电容器。而交流电的极性和电压的大小是不断变化的。能使电容器不断地充电与放电,形成充、放电电流。
在接触电容器,还有一个额定电压,额定电压是电容器长期工作时所能承受的电压,它比击穿电压要低。电容器在不高于额定电压下工作都是安全可靠的,不要误认为电容器只有在额定电压下工作才是正常的。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
