使用条件
电源电压:AC220V±22V
电源频率:50Hz
环境温度:0℃ ~ +40℃
相对湿度:≤75%RH
主要技术指标
测试电压范围:0~2000VAC 0~500VDC
测试温度范围:室温~125℃
介质损耗因数测试范围:0.00001~1
电容测试范围:50pF~200pF
相对介电常数测试范围:0~40
测 量 精 度----介质损耗因数:±(示值×0.5%+0.0001)
电容:±(示值×0.5%+0.1pF)
相对介电常数:±(示值×0.5%+0.1)
电阻率分辨力:0.001MΩ·m
电阻率测量范围:2.5MΩ·m~20TΩ·m
功 率:500W
全自动油品介质损耗及电阻率测试仪GDAT-C1 中性全自动油品介质损耗及电阻率测试仪依据 GB/T5654-2007《液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗因数和直流电阻率的测量。一体化结构。内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。仪器内部采用全数字技术,全部智能自动化测量,配备了大屏幕 5.7 寸 TFT 纯彩液晶触控显示器,全中文菜单,测试结果可以自动存储并打印输出,操作人员不需专业培训就能熟练使用。
主要功能及特点
(1) 油杯采用符合国标GB/T5654-2007的三电极式结构,极间间距2mm,可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响。
(2) 仪器采用中频感应加热,PID控温算法。该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点,使温度严格控制在预设温度误差范围以内。
(3) 内部标准电容器为SF6 充气三点极式电容,该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响,使仪器精度在长时间使用后仍然得到保证。
(4) 交流试验电源采用AC-DC-AC 转换方式,有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响,即便是发电机发电,该仪器也能正确运行。
(5) 完善的保护功能。当有过压、过流、高压短路时,仪器能迅速切断高压,并发出警告信息。当温度传感器失效或没有连接时, 发出警告信息。
在中频感应加热炉内设有限温继电器,当温度超过120度时,继电器释放,加热停止。
(6) 试验参数设置方便。温度设置范围0~120℃,交流电压设置范围200~2200V,直流电压设置范围0~500V。
测试杯满足 ICE 156 规程,每个油杯配有蘑菇形和圆柱形试验电极,一个间隙标准尺和一个球形电磁搅拌棒
功能简介
本仪器结构为集油杯、加热、控温、调压功能为一体。
采用点阵液晶显示器,中文菜单,操作简单;试验结果中文打印。
空杯自动校准。
具有过压、过流、限温保护功能。
中频感应加热电极杯、短时均匀加热。
通过置于测量电极杯内的探头直接测量温度。
含正弦波发生器,数字调压产生标准50Hz大功率测试电源
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
