总有机碳(TOC)分析仪有两大功能:将样品中的有机碳氧化为CO2并测量产生的CO2。不同的TOC分析仪氧化有机物的方法以及检测生成的CO2的方法有所不同。
商用的CO2 检测方法主要有三种:
NDIR TOC探测器检测气态CO2,而电导TOC探测器检测水中的CO2。
非色散红外(NDIR)
直接电导法(非选择性电导法)
膜电导检测(选择性电导检测)
总有机碳(TOC)是对样品中有机分子以碳的形式的间接测量。TOC测量包括氧化有机碳、检测被氧化的碳(通常通过电导率或NDIR来检测CO2),并将结果表示为碳浓度。
TOC计算为样品中总碳(TC)和无机碳(IC)之差。
TOC = TC-IC
通常通过测量总碳,将有机碳氧化为CO2 ,然后用电导率或NDIR检测CO2 来完成。
TOC分析仪和传感器将有机分子转化为二氧化碳(CO2) ,并测量产生的 CO2来确定TOC浓度。不同的分析仪在有机物转化为CO2的方式、CO2的量化方式以及副产品的方式上有所不同。
TOC分析仪或传感器的差异包括:
TOC技术如何将有机碳分子转换或氧化成CO2。
TOC技术如何检测产生的CO2。常见的检测方法是非分散红外(NDIR),直接电导(非选择性电导)和膜电导(选择性电导)检测。
TOC技术如何处理有机分子被氧化后产生的其他离子物质。
应用领域
可用于检测制药工业中纯化水、注射用水和去离子水中总有机碳的浓度;也可用于半导体行业、电厂、科研单位、实验室等超纯水TOC的检测,在制药领域和生物化学领域清洁验证过程中,可用于验证清洁效果。
该仪器具有在线检测功能,可以在线监测制药工业的制水系统、半导体行业的超纯水制备系统和晶片工艺过程、电厂去离子水制备过程等。
工作原理
1.镀有二氧化钛的旋转石英玻璃管 2.紫外灯 3.电导率传感器 4.延迟线圈 5.蠕动泵
本仪器采用紫外氧化的原理,将样品中的有机物氧化为二氧化碳,二氧化碳的测试采用的是直接电导率法,通过测试经过氧化反应的样品的总碳含量和未经过氧化反应的样品总无机碳的含量差值来测定总有机碳含量,即:总有机碳(TOC)=总碳(TC)-总无机碳(TIC)。
产品特点
1.仪器采用便携设计,使用轻便,方便移动至取样点。
2.采用嵌入式系统,触摸屏设计,纯中文操作方便简易。
3.针对制药用水(TOC含量在1000ppb以下)总有机碳含量的检测设计,进行检测。
4.配备大量的储存空间,能够存储大量的测试数据。
5.中文打印,输出测试参数、测试结果。
6.在使用、贮存和更换过程中不需要气体或试剂,无移动部件,减少维修和维护成本。
7.当测试样品浓度超过规定限度,仪器能够自动报警,并输出控制信号。
8.符合国家《中国药典》规定的测试方案,可以提供 IQ/OQ/PQ 服务。
性能规格:
测量范围:0.001mg/L~1.0mg/L(传感器可定制,浓度可调节最达到1000mg/L,根据式样要求传感器定制调节到某一段浓度范围)
精 度:±4% 测试范围
分 辨 率:0.001mg /L
分析时间:连续分析
响应时间:4分钟之内
检测极限:0.001mg /L
样品温度:1- 95℃
重复性误差:≤ 3%
电源要求/功能:220V
显 示 屏:彩色触摸屏
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
