仪器特点:
1. 现有关于滤器完整性检测的所有测试方法,如基本泡点检测,增强泡点检测,扩散流检测,水浸入测试,压力衰减测试以及手动泡点测试;
2. 采用了高清晰,大尺寸的彩色触摸屏设计,可输入更丰富的测试信息,并能根据不同的测试参数,自动选择和匹配可以适应当前滤器的检测程序;
3. 采用全新的硬件电路设计,使用先进的数字传感器技术,使测试结果的准确性和一致性得到了全面的提升。
4. 仪器的‘大脑’即中心处理器,采用了全新的工业级的双核设计,其高速度和高稳定性保证了仪器在使用过程中的可靠和迅捷,同时解决了操作系统所带来的不稳定性和系统脆弱性的问题。
5.仪器采用了简单方便的“预定方案”的设计,既提高了测试参数的完整性,又大大简化了用户的操作程序,真正实现了“一键完成”。
6. 详细的测试数据和完整的测试曲线,使用户可以全面准确的分析被测滤器的多种性能指标,为用户提供客观的分析报告。
7. 人性化的界面设计和友好的提示信息,使仪器的操作简单方便,易学易用。多种输入方法(中文,英文,数字及标点符号),使客户的信息更丰富。
8. 科学的电子签名和用户分级管理,便于责任的细分,防止误操作。
规格:
电源要求/功率 | 100-240V AC, 50/60Hz;120W | |
操作压力 | 8000mbar | |
进气压力 | 100 mbar | |
外型尺寸 | 240(宽) x 400(深) x 270(高1) x 220(高2) | |
测试范围 | 泡点;500-6900mbar 扩散流速;≤1-180ml/min 水侵入法;≤0.01-30ml/min | |
测试精度 | 净体积测试:± 4%;气泡点:± 50mbar ;扩散流:± 4% ;水浸入:±0.05ml/min | |
操作条件 | 环境温度:+5℃ ~ +35℃;相对湿度:10-80% | |
测试耗时 | 净体积测试:5 min±2min; 扩散流测试:10 min±2min; | |
单纯泡点测试 | 15 min±2min;增强泡点测试:20 min±2min ; | |
水浸入测试 | 设定的测试时间 + 5min ±2min ; | |
打印功能 | 宽行中文打印,输出测试参数、测试结果、自动打印功能 | |
历史记录功能 | 500组测试结果(包括测试曲线),可根据用户需求增加至1000组测试结果 | |
显示屏 | 尺寸:5.7" TFT;单色 | |
串口连接方式 | 串行端口:RS232; | |
语言选项 | 中文、英文 | |
适用范围 | 对称及非对称膜测试、针筒过滤器、囊式过滤器、平板过滤器、平板过滤器、筒式过滤器 | |
使用方式 | 在线/离线 |
自动进行气泡点、扩散流、压力衰减和水侵入流量法测试,满足各种测试需求。先进的微电子电路及算法软件,在保证高精度及重现性的同时,减少20%至30%测试时间。关键部件选用军用级元器件、多级抗干扰设计,使系统稳定性达到。集成化气路设计,品牌进口部件,保证气密性,返修率低。触屏中英文全键盘,可满足输入各种参数。实时显示测试数据和曲线,可监控测试全过程,帮助分析滤膜、滤芯及过滤系统的性能。实时提示操作状态,智能分析提示测试不合格原因,易学易用。完善的审计追踪功能,多达15 种事件记录(721无此功能)。针式宽行中文打印,可同时打印测试结果及测试曲线,存档。支持U 盘和SD 卡,可以方便地将测试数据上传至电脑。上位机使用配套的eDATA 800 软件,实现数据库管理和A4 页面打印。软件和硬件的双重气流控制,使得从测试小面积的园片滤膜到大面积的过滤器,都能保证测试精度及重现性。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
