JF-5数显氧指数测定仪检测项目:
适合于木材、塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料等材料的燃烧性能测试。
适用标准:
GB/T2406.2 GB/T 5454 GB/T10707 ASTM D2863 ISO 4589-2
产品特点
1、采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围0-
2、数字分辨率:+0.1%
3、测量精度:0.4级
4、流量调节范围:0-10L/min(60-600L/h)
5、响应时间:<5s
6、燃烧筒:内径≥75mm 高400mm
7、燃烧筒内气体流速:40mm+10mm/s
8、压力表精度2.5级,分辨率:0.01MPa
9、流量计:1-15L/min(60-900L/H)可调
10、氧气/氮气混合气体入口:包括稳压阀、流量调节阀,气体过滤器和混合室。
11、试验夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等
12、丙烷(丁烷)点火系统,火焰长度5mm-60mm可自由调节
13、气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(用户自备)
14、点火器:有一根金属管制成、尾端有内径Φ2+1mm的喷嘴,能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度:16+4mm,大小可调。
15、自撑材料试样夹:能固定在燃烧筒轴心位置上,并能垂直夹住试样。
16、非自撑材料试样夹:能将试样的两个垂直边同时固定在框架上(选配)
技术参数;
1、环境温度:-10℃~45℃
2、相对湿度:<85%
3、电压及功率:220V、50HZ、100W
4、使用气体:GB3868工业用气态氧;GB3864工业用气态氧;两瓶气体均要调压阀。
5、输入压力:0.2-0.3MPa
6、工作压力:氮气0.1-0.15MPa操作程 氧气0.1-0.15MPa操作程序
机箱及部分结构:
1. 控制箱:采用数控机床加工成型,钢板喷塑箱体静电采用喷涂,控制部分与试验部分分开控制。
2. 燃烧筒:耐高温优质石英玻璃管(内径¢75mm,长300mm) 出口内径:φ40mm
4. 混合器:采用玻璃珠填充形式,将氧气和氮气均匀混合。(珠φ4.5mm填充高度95mm,一袋)
5. 试样夹具:自撑式夹具,并能竖直地夹住试样;(可选配非自撑式式样架),两套式样夹满足不同试验要求;式样夹插接式,安放式样与式样夹更简易
7.标配备用玻璃筒,防止意外损毁,满足不间断试验需求; 长杆点火器尾端管孔直径¢2±1mm,点火器火焰长度(5-50)mm可任意调
设计标准:GB/T 2406.2-2009 GB/T 2406.1-2008
符合标准:ASTM D 2863, ISO 4589-2, NES 714 GB/T 5454 GB/T 10707-2008 GB/T 8924-2005 GB/T 16581-1996 NB/SH/T 0815-2010 TB/T 2919-1998 IEC 61144-1992 ISO 15705-2002 ISO 4589-2-1996
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
