产品名称:M-200塑料滑动摩擦磨损试验机
产品型号:M-200
符合标准:GB/T3960、GB/T3960-2016
测试项目:摩擦磨损、摩擦系数、摩擦扭矩、磨损量等
控制方式:计算机控制M-200塑料滑动摩擦磨损试验机
适用材料:橡胶塑料M-200塑料滑动摩擦磨损试验机
产品货期:1-3工作日
付款方式:全款发货
产品品牌:北广精仪仪器
电机大小:10N/M、20N/M、30N/M
使用人群:纳米研究所、质量监督院、大学、单位-第三方检测-企业等
设备组成:主机、计算机打印机、砝码、摩擦环
质保日期:一年免费,终身维护
物流包装:木箱快运
仪器重量:约50KG
M-200塑料滑动摩擦磨损试验机又称塑料滑动摩擦磨损试验机、橡胶摩擦磨损试验机、橡胶塑料摩擦系数测定仪,主要由试验主机及智能控制系统两大部分构成,通过微机控制系统进行操作试验,在试验过程中同时可以显示数值、扭矩、时间曲线,并可以随意设定试验次数,显示当前试验数值,设定时间及当前试验时间等多种功能,随机配备彩色打印机,可以打印出带有曲线、表格数据等标准要求的试验报告。 融合了当前较新的智能电路系统进行控制,并结合老式M-200摩擦磨损试验机的功能进行升级改造而成,本仪器具有测控精度高,操作便捷等优势,是科研院所、质检机构、实验室研究优选的试验设备。
标准:
符合标准:GB/ T 3960-2016 塑料滑动摩擦磨损试验方法;GB/T 9141.8-1999 柔性石墨板材滑动摩擦系数测试方法;
适用于塑料制品、橡胶制品、石墨板材或其他复合材料的滑动摩擦,磨损性能测试,也可对试验中试样的磨擦力、磨擦系数和磨损量进行测定。
功能特点:
1、试样尺寸: 30mm×7mm×6mm
2、转动速度: 0-200转/分 (可调)
3、负荷: 196N ± 0.1%(可增至392N)
4、摩擦环尺寸:¢40×10mm ,倒角0.5×45°,外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01
5、摩擦环材质:45号钢,淬火,热处理HRC40-45,外圆表面光洁度▼8
6、摩擦力矩:0--20N·m
7、砝码重量:4KG砝码一件,1KG砝码4件,可实现重量叠加功能。
精度:
1、速度精度:1%
2、负荷精度:0.5%
3、摩擦力矩精度:1%
4、计数器精度:1S
5、传感器测量精度:1% F
配置:
试验主机一台
高精度扭矩传感器一只
计算机数据采集卡一块
计算机控制系统一套
4KG砝码 一件
1KG砝码 一件
标准摩擦环一件
使用说明书一份
产品合格证一份
产品装箱单一份
计算机一台
技术参数及精度
摩擦力矩精度:3%
转动速度:1-500转/分,任意可设(一般不推荐 大转速)
摩擦环尺寸:¢40×10mm 倒角0.5×45°外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01
摩擦力矩:0-4N·m
计数器:0-10000小时
试验负荷:20KG(196N± 0.2%) 可加到40KG(392N)
速度精度:0.5‰
负荷精度:5‰
试样尺寸:30mm*7mm*6mm±0.1 mm
计数器精度:0.1s
传感器精度:3‰
试验报告可打印试验参数,试验数据,曲线,备注等信息,简单,方便,可编辑。
采用高精度电机、驱动机、传感器,精度高。
具有试验人员分级管理功能。
实时显示摩擦系数-时间,扭矩-时间曲线。
系统运行稳定,可靠性高。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
