BQS-40型型过滤器完整性测试仪仪器特点:
⊙ 既可在线测试,亦可离线测试,满足各种测试要求;
⊙ 微处理器技术,精确进行自检、基本泡点测试、扩散流测试、水侵入测试;
⊙ 大容量数据存储,可储存10000组数据;
⊙ 可实时打印测试结果,方便存档;
⊙ 可测试多种过滤器材;
⊙ 7英寸数字液晶触摸显示屏。
应用范围:
⊙ 圆片滤膜(Disc membrane):Φ25至Φ300的各种滤膜;
⊙ 标准折叠式滤芯 (Standard cartridge):2.5″至40″,1芯至9芯;
⊙ 囊式滤芯 (Capsule);
⊙ 小型滤芯 (Mini cartridge)。
性能参数:
电源要求/功率 | 100-240V AC, 50/60Hz;100瓦 |
操作压力 | 9999 mbar |
进气压力 | 4000 mbar |
外型尺寸 | 400(宽) x 380(深) x 100(高1) x 235(高2) |
测试范围 | zui大测试压力:100-8000mbar(1.5-116 psi) |
测试精度 | 净体积测试:± 4%;气泡点:± 50mbar ;扩散流:± 4%; |
操作条件 | 环境温度:+5℃ ~ +35℃;相对湿度:10-80% |
测试耗时 | 净体积测试:5 min±2min; 扩散流测试:10 min±2min; 单纯泡点测试:15 min±2min;增强泡点测试:20 min±2min ; |
打印功能 | 宽行中文打印,输出测试参数、测试结果 |
历史记录功能 | 500组测试结果(包括测试曲线) |
显示屏 | 尺寸:5.7" TFT;单色 |
串口连接方式 | 串行端口:RS232; |
语言选项 | 英语,汉语 |
附录:水侵入法膜完整性测试(WIT法)的原理
1992年赛多利斯公司提出了一种针对疏水性滤器的在线进行完整性测试的方法,即WIT。WIT是以水为介质测量浸没在水中的疏水滤器上游空气压力的降低速率。
WIT是以水为介质进行测试的,施加的压力必须足以克服膜孔中的毛细管压力才能使水自由流过疏水微孔膜的膜孔,这个起始临界压力叫作“水穿透点压力(WPP)”,WPP由 过滤膜的材质和疏水性决定,与膜孔径呈反比。
在WIT测试时,装在滤壳上的疏水性过滤器,其上游浸没在水中。在小于临界压力WPP的测试压力作用下,水不能通过膜而只能浸入到膜基体中,水优先浸入大的膜孔。浸入膜基体的水不会与透过膜的水相混淆,
浸入是一个极为缓慢的过程,为了在下游端得到水,需要保持很长时间的压力。在进行WIT时,从上游向装有滤芯的过滤器中注水,这样滤壳内部就由水柱封存一段空气,在测试时,水在测试压力的作用下,浸入或透过膜使体积减小,空气体积相应增大,导致压力降低。全自动的完整性测试仪检测的空气压力降对应浸入膜孔的水体积。因此测量在规定时间内过滤器上游空气的压力降值可判断过滤器的完整性。WIT法与微生物挑战试验存在着经验值对应关系,并得到国际权威机构的相关认证。
水侵入法膜完整性测试(WIT法)的操作顺序
1. 将疏水过滤器的上游充满水
2. 关闭所有上游的阀门
3. 连接完整性测试仪
4. 启动测试:测试仪自动进行WIT测试
5. 测试完成同时打印测试结果
6. 打开滤壳底部的排污阀彻底排掉滤壳中的水
7. 打开滤壳的进气口和排污阀通入压缩空气
8. 开始过滤系统的过滤操作
BQS-40型型过滤器完整性测试仪是由微电脑控制的新一代过滤器完整性自动测试仪,可直接检测滤芯和滤膜的气泡点和压力衰减值,也可间接检测扩散流和水浸入值。仪器结合先进的测试电路和精密 的算法软件自动测试过滤器的完整性,具有测试精度高,重现性好、操作简单方便等特点。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
