GDAT-a介电常数介质损耗试验仪
直接测量范围
1~460pF 主电容调节范围 准确度 30~500pF 150pF以下±1.5pF; 150pF以上±1%
注:大于直接测量范围的电容测量见使用规则
4.介电常数介质损耗试验仪信号源频率覆盖范围
项 目
GDAT-A
频率范围
10kHz~50MHz
频率分段
(虚拟)
10~99.9999kHz
100~999.999kHz
1~9.99999MHz
10~60MHz
介电常数介质损耗试验仪电感:
线圈号 测试频率 Q值 分布电容p 电感值
9 100KHz 98 9.4 25mH
8 400KHz 138 11.4 4.87mH
7 400KHz 202 16 0.99mH
6 1MHz 196 13 252μH
5 2MHz 198 8.7 49.8μH
4 4.5MHz 231 7 10μH
3 12MHz 193 6.9 2.49μH
2 12MHz 229 6.4 0.508μH
1 25MHz,50MHz 233,211 0.9 0.125μH
双扫描技术 - 测试频率和调谐电容的双扫描、自动调谐搜索功能。
双测试要素输入 - 测试频率及调谐电容值皆可通过数字按键输入。
双数码化调谐 - 数码化频率调谐,数码化电容调谐。
自动化测量技术 -对测试件实施 Q 值、谐振点频率和电容的自动测量。
全参数液晶显示 – 数字显示主调电容、电感、 Q 值、信号源频率、谐振指针。
DDS 数字直接合成的信号源 -确保信源的高葆真,频率的高、幅度的高稳定。
GDAT-a介电常数介质损耗试验仪是各种电瓷、装置瓷、电容器等陶瓷,还有复合材料等的一项重要的物理性质,通过测定介质损耗角正切tanδ及介电常数(ε),可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据;仪器的基本原理是采用高频谐振法,并提供了,通用、多用途、多量程的阻抗测试。它以单片计算机作为仪器的控制,测量核心采用了频率数字锁定,标准频率测试点自动设定,谐振点自动搜索,Q值量程自动转换,数值显示等新技术,改进了调谐回路,使得调谐测试回路的残余电感减至zui低,并保留了原Q表中自动稳幅等技术,使得新仪器在使用时更为方便,测量值更为精确。仪器能在较高的测试频率条件下,测量高频电感或谐振回路的Q值,电感器的电感量和分布电容量,电容器的电容量和损耗角正切值,电工材料的高频介质损耗,高频回路有效并联及串联电阻,传输线的特性阻抗等。
配用Q表的使用方法,操作时,要避免人体感应的影响。
a. 把配用的Q表主调谐电容置于较小电容量。
b. 把本测试装置上的夹具插头插入到Q 表测试回路的“电容”两个端子上。
c. 配上和测试频率相适应的高Q值电感线圈(本公司 Q表配套使用的LKI-1电感组能满足要求), 如:1MHz 时电感取250uH,15MHz时电感取1.5uH。
d. 短按ON/OFF按键,打开液晶显示屏。
e. 调节平板电容器测微杆,使平板电容器二极片相接为止,长按SET按键将初始值设置为0。
4.介电常数Σ的测试
a. 再松开二极片,把被测样品插入二极片之间,调节平板电容器,到二极片夹住样品止(注意调节时要用测微杆,以免夹得过紧或过松),这时能读取的
北京市海淀区建材城西路50号 :
测试装置液晶显示屏上的数值,既是样品的厚度D2。改变Q 表上的主调电容容
量,使Q 表处于谐振点上。
b. 取出平板电容器中的样品,这时Q 表又失谐,此时调节平板电容器,
使Q 表再回到谐振点上,读取测试装置液晶显示屏上的数值记为D4
c. 计算被测样品的介电常数:
Σ=D2 / D4
维修保养
本测试装置是由精密机械构件组成的测微设备,所以在使用和保存时要避免振动和碰撞,要求在不含腐蚀气体和干燥的环境中使用和保存,不能自行拆装,否则其工作性能就不能保证,如测试夹具受到碰撞,或者作为定期检查,要检测以下几个指标:
1. 平板电容器二极片平行度不超过0.02mm。
2. 园筒电容器的轴和轴同心度误差不超过0.1mm。
3. 保证二个测微杆0.01mm分辨率。
4. 用精密电容测量仪(±0.01pF分辨率)测量园筒电容器,电容呈线性率,从0~20mm,每隔1mm测试一点,要求符合工作特性要求。
附表一,介质损耗测试系统主要性能参数一览表
BH916测试装置 GDAT高频Q表
平板电容极片 Φ50mm/Φ25.4mm 可选频率范围10KHz-70MHz
间距可调范围≥15mm 频率指示误差3×10-5±1个字
夹具插头间距25mm±0.01mm 主电容调节范围30-500/18-220pF
测微杆分辨率0.001mm 主调电容误差<1%或1pF
夹具损耗角正切值≦4×10-4 (1MHz) Q测试范围2~1023
典型用户:
深圳市华天启科技有限公司
深圳莱必德科技股份
深圳市泰塑塑化材料科技有限公司
江阴伟创工程塑料
深圳质检院
广东新翼新材料有限公司
广东鹏鹄实业有限公司
广东银禧科技股份有限公司
广州奥翼电子科技有限公司
广东电网公司电力科学研究院
顺德特种变压器厂
广州均实复合材料科技有限公司
绍兴任飞碳黑有限公司
广州市日立电梯有限公司
广东申菱电梯
广东产品质量监督研究所
广州威凯检测技术有限公司
核工业西南物理研究院
东莞市跨越电子有限公司
东莞市南炬高分子材料有限公司
成都市新筑路桥机械股分有限公司
东莞市华科东尼仪器有限公司
成都硅宝科技股份有限公司
东莞零度导热材料有限公司
成都监帮密封件股份有限公司
佛山质量检验监督所
佛罗县复合材料有限公司
佛山金戈消防材料有限公司
中国人民解fang军63672部dui
重庆赛亿高分子材料有限公司
茂名质量检验监督所
北京四方变压器厂
华南理工大学
北京磁谷新能源材料有限公司
惠州光阳科技有限公司
北京空JUN二十三厂
乐清市柳市正和量具仪器商行
北京橡胶工业研究设计院
沈阳康平塑业检测中心
北京国网互联电气技术有限公司
上海机动车检测中心
北京航天试验技术研究所
上海兆邦电力器材有限公司
北京航天凯恩化工科技有限公司(特种化工事业部)
上海祈峰实验仪器有限公司
山东阳谷电缆集团有限公司
上海西邦电气有限公司
齐林电力设备股份有限公司
上海江天高分子材料有限公司
龙口市橡塑产品研究所
上海新乾机电设备
上海杰事杰新材料(集团)股份
上海申锐测试设备制造有限公司
吉林中科电缆附件有限公司
大庆五金总汇有限公司
欧宝聚合物江苏有限公司
浙江万马高分子材料有限公司
金华永和氟化工有限公司
浙江德创环保科技股份有限公司
浙江凌志新材料
重庆永渝建设工程质量检测
重庆优博电气
杭州永特电缆有限公司
吉林省中科电缆附件有限公司
江苏宜兴东枫电气科技有限公司
江苏苏美达成套设备工程有限公司
迪马新材料科技(苏州)有限公司
盘锦鸿济石油技术有限公司
江苏中技检测技术服务有限公司
苏州皖旭电子有限公司
嘉兴高正新材料科技股份有限公司
瑞安市振波汽车零部件有限公司
中广核三角洲(江苏)塑化有限公司
南通增光电气有限公司
南通日芝电力材料有限公司
日本长濑精细化工(无锡)有限公司
肯博(厦门)绝缘科技有限公司
诸城质量检验监督所
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司
西安西电研究院
无锡金邦科技有限公司
无锡思耐德科技有限公司
阜新矿业集团有限公司
南京电气集团
南京博乐飞科学仪器有限公司
安徽铜峰电子股份有限公司
江西科盛环保股份有限公司
安徽省宁国市海伟电子有限公司
沧州特嘉汽车零部件有限公司
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
