电压击穿强度测定仪应用范围:主要适用于固体绝缘材料如电线套管、树脂和胶、浸渍纤维制品、云母及其制品、塑料、薄膜复合制品、陶瓷和玻璃等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试;该仪器采用计算机控制,可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印。
优势: 试验软件是我公司研发的功能强大、操作简单、显示直观的试验软件系统。采用计算机控制,过人机对话方式,完成对、绝缘介质的工频电压击穿,工频耐压试验。
商品描述:
1、试验过程中可动态绘制出试验曲线,试验的曲线可以多种颜色叠加对比,局部放大,曲线上任意一段可进行区域放大分析;
2、可对试验数据进行编辑修改,灵活适用;
3、试验条件及测试结果等数据可自动存储;
4、试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同需求;5、可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定;
6、试验结果数据可导入EXECL,WORD文档编辑;
7、软件设备人员管理功能,试验人员可设置自己的试验项目和试验参数,设置自己的试验内容后别人无法进入程序;
8、过电流保护装置有足够的灵敏度,能够保证试样击穿时在0.1S内切断电源;
9、仪器运行的持久性:仪器可连续运行使用,不需为保护仪器而定期停机。
介电强度:
介电强度是指这样的事实:当将电压施加到介质上时,如果电压超过特定极限,则流经电介质的电流急剧增加,从而破坏了电介质的电介质特性。这种现象称为击穿,此时的电压为击穿电压,相应的电场强度是材料击穿强度的量度。表示为样品击穿电压与样品厚度的比率。单位是千伏/毫米[伏/米]。
型号 | BDJC-10KV | 20KV | 50KV | 100KV |
输出电压 | 10KV | 20KV | 50KV | 100KV |
电气容量 | 3KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA |
工作电压 | 220v±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率 | |||
试验方式: | 交/直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验 | |||
试验介质 | 空气/绝缘油 | |||
升压装置 | 采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压 | |||
耐压时间 | 软件设定无上限 | |||
试验精度 | ≤0.5% | ≤1% | ||
漏电流选择 | 5-200mA | |||
控制方式 | 无线蓝牙 / 有线232传输 | |||
击穿判断方式 | 电压/电流 两种 |
绝缘电阻:
绝缘电阻是绝缘材料的电阻值,通常在不破坏绝缘材料的情况下。绝缘电阻:向电介质施加直流电压,并且极化过程在一定时间后结束。对应于流经电介质的泄漏电流的电阻称为绝缘电阻。理想的绝缘体是不导电的。即,电阻是无限的,但是实际上,绝缘体总是具有一定的非常弱的导电性。绝缘子具有防止电流流动的特性,但是当施加高压时,少量泄漏电流会在绝缘子内部或表面流动。绝缘电阻是防止泄漏电流通过的能力,电阻越高,越好,通常以百万欧姆(MΩ)为单位。材料,表面有机物,灰尘和水滴的劣化会降低绝缘电阻。
介电强度测试:
影响介电击穿的主要原因是在不损害绝缘特性的情况下施加高压的过程,称为介电强度测试;
介电击穿测试
在绝缘强度受损时施加电压的过程,称为介电击穿测试。
耐压测试
击穿时的最小电压值称为击穿电压,并且在不损害绝缘材料性能的情况下向绝缘材料或组件施加高压的过程称为耐压测试。将高压施加到绝缘材料或结构的过程称为耐压测试。通常,耐压测试的主要目的是检查绝缘材料承受工作电压或过电压的能力,并检查产品设备绝缘层中交流电压的绝缘性能是否符合安全标准以及直流电压不同直流电压根据电导分布,反映出绝缘子各部分过电压的可能性,交流电压与绝缘电阻并存的分布电容成反比。这反映了分布式电容部分可能发生过压的情况。另外,绝缘体比交流电压承受更高的直流电压强度。因此,交流耐压测试和直流耐压测试不能互换。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
