1、系统运行稳定,可靠性高。
2、结构紧凑,使用方便,简单。
3、采用高精度电机、驱动机、传感器,精度高。
4、具有试验人员分级管理功能。
5、实时显示摩擦系数-时间,扭矩-时间曲线。
6、试验报告可打印试验参数,试验数据,曲线,备注等信息,简单,方便,可编辑。
1、试样尺寸:30mm*7mm*6mm±0.1 mm
2、转动速度:1-500 转/分,任意可设(一般不推荐转速)
3、试验负荷:20KG(196N± 0.2%) 可加到 40KG(392N)
5、摩擦环尺寸:¢40×10mm 倒角 0.5×45°外圆表面与内圆同心度偏差小于 0.01
6、摩擦力矩:0-4N·m
7、计数器:0-10000 小时
8、砝码重量:4KG 砝码一件,1KG 砝码 4 件,可实现重量叠加功能
9、速度精度:0.5‰
10、负荷精度:5‰
11、摩擦力矩精度:3%
12、计数器精度:0.1s
13、传感器精度:3‰
1、将电源线插入设备后边的电源插口。
2、将控制和采集线一端接到设备控制端口,另一端接到计算机上。
3、正确连接电脑接线
将应用程序考入桌面,打开应用软件之前,确保通信串口为串口 1。
1、登录
输入用户名和密码,点击登录,进入控制界面,次使用,用户名为 admin,密码为空。2、主控制界面
主控制界面由标题栏,工具栏,绘曲线区,显示区,控制区组成,所有功能都可通过工具栏完成。 打开:可以打开以前保存的文件,重新获得数据,打印报告。
保存:完成试验后可保存试验数据。
设置:对试验的参数进行设置,如试验速度,试验数据等。 开始:开始进行试验。
停止:停止试验,试验结束。打印:打印试验报告。
管理:可对使用些设备的用户进行管理。退出:退出操作系统。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
