电压击穿试验仪器是高压输出设备,安装搬动使用应特别注意人身与设备的安全。请注意以下事项:
1 设备务必接16A单相220V交流电插座。
2 设备两个接地端子之一务必通过专用地线导线接配电箱的地线。
3使用前,设备两个接地端子之一务必接放电棒。
4 试验中,观察检测电流如果长时间维持在20-30mA,应立即停止试验,以免负载过大烧毁保险管。
5 一次试验完毕,务必先断掉电源,再用放电棒放掉高压输出端的剩余电荷。
6 如遇紧急情况,应立即按压“急停”按钮断电。
7 长时间不用,断开所有电源线。
8 搬运时不能倾斜角过大,以免变压器油流出。
9 换试样前,确保已经用放电棒放过电,且电源处于断开状态。
10 测试过程如遇试样着火,务必先断电源,后灭火。
BDJC-50KV电压击穿试验仪工作前的准备工作
一、环境要求:
1、工作室不低于15㎡,周围不应受易爆、易燃的气体以及强大的电磁场和电火花干扰。
2、实验室独立控温,温度为20±5℃,相对湿度为65±5%。
3、设备操作工工作区域内地面铺设绝缘材质。
二、安全说明:
1、试验在试验箱中进行,试验箱门打开时电源加不到高压变压器输入端,即高压侧无电压。100KV测试设备高压电极距离试验箱壁的最近距离大于370mm,试验时即使人接触箱壁也不会有危险。
2、设备要安装单独的保护地线。接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。
3、该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。
4、直流试验放电报警功能:在设备做完直流试验时,当开启试验门时设备会自动报警,直至使用设备上的放电装置放电后报警会自动取消(注:因为直流试验后不放电会危险到人身安全,不能直接拿取电极,起到提醒使用人员放电以免造成人身伤害)。
5、试验放电装置,随主机为一体化,改进了以往单独配备一根放电杆的功能。
6、级高压安全断电控制:
①总电源开关
②高压断电开关(钥匙开关)
③调压器复位开关
④试验箱门安全开关
⑤高压变压器输入侧限流空开
⑥漏电保护开
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
