用途
水平垂直燃烧试验仪是测定样品的的损坏程度以及样品的线性燃烧速率和余焰/余灼时间。用于对电器设备和器具的塑料材料部件进行水平、垂直可燃性试验。产品箱体外壳为铁板喷涂(不锈钢外壳可选),并配置可燃气体泄露报警装置,配备了大面积透明观察窗,数显计燃烧、余焰、余灼时间,本装置外形美观,使用方便,性能可靠。测试产品包括:家电、照明、电子类产品上的塑料件,工程塑料及橡胶材料等等。
符合标准
水平垂直燃烧试验仪是依据IEC60950-1,UL94、IEC60707、IEC60695-2-2、GB5169、ISO1210等标准的要求设计进行制造的。
技术指标
1.本生灯灯头:内径9.5mm±0.3mm从空气入口处向上长度约100mm±10mm;
2.燃烧器角度:0~45°(手动调节,带刻度);
3.引燃铺垫板:标准医用棉花;
4.施燃气体:98%甲烷标准气或者37MJ/m3±1MJ/m3天然气或丙烷(气体自备);
5.燃气焰温梯度:从100℃±5℃~700℃±3℃用时44s±2.0s或54s±2.0s或者按照定制标准要求(需用温度校准装置验证);
6.温度校准验证装置 :进口仪表自动控制,配φ5.5mm,1.76±0.01g或φ9mm,10.00±0.05g标准铜头(选购件);
7.温度校准验证用热电偶:Ø0.5mm,K型,进口绝缘式耐高温铠装热电偶(选购件);
8.试验时间和持燃时间:1s~999.9s(数显可预置);
9.重复施燃次数:1~9999次(数显可预置);
10.采用自动打火装置,方便试验自动进行;
11.箱体内部容积:0.75m3(可选0.5M3和1M3) ;
12.外形尺寸:宽1330*深730mm*高1500mm;
13.箱体材料:铁板喷涂;
14.排气孔:Ø100mm;
15.输入电源:AC 220V 50HZ 5A。
16.产品全系标配燃气泄露报警装置,安全可靠。
定义:
1、垂直燃烧法:可测定材料在接触引燃源时的燃烧性能,包括熄灭,火焰蔓延的范围及,以及由于该材料的燃烧行为是否引起其它物质的燃烧方法,对材料进行对比及耐燃分级。
2、水平燃烧法:适用于常温时,一端固定后能水平支撑,另一端下垂不大于10mm的塑料试样或其它自支撑材料的质量控制试验和燃烧性的分类试验。是控制材料耐燃质量和评价产品的有力手段。
3、纺织物─阻燃性能测定─垂直法:规定了一种测定各种阻燃处理织物阻燃性能的试验方法,可用以测定织物阻止燃烧及炭化的倾向。用于有阻燃要求的服装织物、装饰织物、帐蓬织物等阻燃发生性能的测定。
4、有焰燃烧:在规定的试验条件下,移开点火源后,材料火焰持续的燃烧。
5、有焰燃烧:在规定的试验条件下,移开点火源后,材料持续有焰燃烧的。
6、无焰燃烧:在规格的试验条件下,移开点火源后,当有焰燃烧终止或无火焰产生时材料保持辉光的燃烧。
7、无焰燃烧:在规格的试验条件下,当有焰燃烧终止或移开点火源后,材料持续无焰燃烧的。
性能特征:
1、控制系统:仪器采用微电脑控制系统,自动化程度高,自动记录各个时段的试验、试验状态,并可以自动计算燃烧速度,计时准确,性能可靠,测试结果可打印。
2、燃烧试验箱:采用耐热性、耐烟雾腐蚀性的金属材料制成;箱体顶部配有排风装置,以除去可能有毒的燃烧产物。
3、点火方式:采用电子自动点火,点火更稳定可靠,无需打火机或手持点火器点火,操作安全方便。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
