大家在选购完整性测试仪的时候不知道如何入手,下面就有我来为大家解答一下,完整性测试仪都有哪些测试方法?
水侵入保压法
这种方法是为测试疏水型筒式滤芯所设计的。目前用前几种方法测试时,对此类滤芯都使 用醇类浸润滤膜。由于醇类的使用会带来健康和可燃性引起的安全性问题,而用水浸入法测试时 只使用去离子水/注射用水(DI/WFI)级别的水,且滤膜不会被湿透,意味着在原理上这是一种 吸引力的测试方法。
水侵入保压法的原理是在干燥清洁的疏水性膜上加上水压,表面张力和毛细管张力使水被 排斥,当逐渐升高压力到一定值,水被压过膜上大孔,此压力值被称为水侵入压力, 当所加水压略低于水侵入压力值,并隔绝上游体积,保持一定时间,使系统稳定,然后测量压力衰减值,将测量值与规定值比较就能判断滤器的完整性,这种方法称为水侵入保压法。
泡点测试
润湿液体由于毛细管作用停留在膜中的多孔道中。这种毛细管作用随孔径变小而增强。取决于膜孔径的气体压力将液体逼出孔道。此时的压力被称为“泡点”或简称BP。液体首次会从膜上 大的孔径出来。因此,滤芯的BP值同时与膜材(润湿角因不同材质而异)特别是润湿液体的表面张力有关。低表面张力的液体如有机溶剂,去污剂和乳化剂的BP值均较低。BP值还与润湿介质的温度有关。泡点测试法特别适合圆片膜的完整性测试。
安全注意事项:开机之前,敬请仔细阅读本 使用指南,以防止出现对操作人员的意外伤害或对仪器的损坏等的事件。操作前,请阅读“安装与设置”,保证对仪器各部件的正确安装与连接。在*次操作前,务必请有操作经验的人员进行指导,防止误操作造成意外事件的发生。电击危险: 确保在安装或维修该仪器之前使所有导线断电,防止在带电情况下,对人员或设备造成伤害。
技术参数:
1.电源/功率 170-240V AC, 50/60Hz;100W
2. 大操作压力 7999 mbar
3. 低进气压力 3000 mbar
4.外型尺寸 500(长) x200(宽)x 180(高)
5.测试范围 测试压力:500-6900mbar
6.测试精度 灵敏度:± 1.0 mbar ; 气泡点:±60 mbar ;
7.操作条件 环境温度:0℃ ~ +50℃; 相对湿度:10-80%
8.测试耗时 基本泡点测试:2 min±2min; 扩散流测试7±2min; 水浸入流量测试7±2min; 系统气密性:3±1min;
9.打印功能 中文/英文打印,打印测试条件、测试结果、测试曲线;
10.历史记录功能 32G存储空间,保存数据100万条
11.显示屏 尺寸:5.7寸;32位;触摸屏
12.语言选项 中文/英文
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
