测量原理
本仪器由湿式氧化回路和二氧化碳气体检测器组成。结构简单,连接方便,易维修,易升级换代;运行费用少,适合广大的厂矿企业、基层环保监测部门和有关院校师生教学使用;湿式氧化/微容式红外检测法灵敏度高、测量范围适合地表水和工艺水使用。
测量流程及工作原理如下:
1. 载气Ⅰ通过压力调节器后与来自注射泵的试剂、来自注射泵及分配阀的水样混合后共同进入搅动环路,并进行充分的酸化反应。水样中的无机碳在磷酸的作用下转化成二氧化碳气体然后从气/液分离器口逸出。水样中的有机碳与试剂中的过硫酸钠进入反应器。在紫外光和过硫酸钠的氧化作用下,有机碳转化成
二氧化碳气体。
2. 载气Ⅱ通过流量计进入反应器,带动二氧化碳气体进入冷凝器。冷凝后的二氧化碳气体进入电子制冷器进一步降温至6℃,从而达到气/水分离的目的,消除水分对测定值的影响。
3. 滤去二氧化碳气体中可能存在的固体微粒和干扰离子后进入NDIR进行浓度测量。
4. NDIR输出与二氧化碳气体浓度相对应的模拟信号;经AD变换后,这个信号被CPU采集并处理,显示出水样的TOC总量值。
5. 无机碳的去除
样品中以碳酸盐、重碳酸盐和以溶解态存在的二氧化碳必须在有机碳测试过程前去除,目的是只考虑“有机碳”。样品与试剂混合后其中的无机碳与磷酸发生反应在载气的带动下,二氧化碳从气液分离器逸出。
6. 有机物质的氧化
样品与试剂混合后流入反应器,通过紫外光线的照射及氧化剂过硫酸钠(铵)的作用,样品中的有机碳快速反应,形成二氧化碳。
7. 数据处理
仪器采用连续及间歇式进样相结合,TOC氧化充分,增加了测量范围、提高了仪器的精度、及稳定度。数据处理器采集一定时间的CO2气体浓度,做积分处理及线性拟合。0-5000mg/L的大量程仪器,
技术指标及功能
l 量程:0~50mg/L 或0~5000mg/L。
l 重复性:3 %
l 响应时间:7~15分钟
l 被测样品要求:固体颗粒不大于100μm;氯离子含量不大于1000ppm,超过1000 mg/L须加〈卤阱〉附件;不能与磷酸反应产生沉淀,若产生沉淀,须改变部分液流结构。
l 环境温度:0~40℃;相对湿度:RH0 ~ 90%。
l 电源:AC220V/50HZ 450W。
l 尺寸:570mm×320mm×1600mm。
l 重量:70kg
l 仪器采用8寸液晶显示屏,显示分辨率800*480,带触摸按键,外形美观,操作方便。
4-20mA模拟信号输出。
符合的法规和标准
1. 21CFR Part 11 Electronic Records; Electronic Signatures, 电子记录;电子签名
2. GB/T 12519-2010 分析仪器通用技术条件
3. GB/T 11606-2007 分析仪器环境试验方法
4. JB/T 6241 分析仪器产品分类、命名及型号编制方法
5. JJG 821-2005 总有机碳分析仪检定规程
6. 国家危险废物名录(2016版)
7. HJ 501-2009 水质总有机碳的测定燃烧氧化—非分散红外吸收法;
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
