方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他蔬菜制品 |
检测项目 | 前处理>粉碎 |
参考标准 | / |
低温研磨,利用液氮或其他制冷剂将材料冷却到极低的温度。这个过程会使材料变脆,从而提高研磨效率并最大限度地减少热降解和污染。通过利用材料在低温下的物理特性,该技术可应用于科学研究、工业过程和医学进步。通过利用 Cryo-Blade™ 技术,食品加工商和制造商可以生产出高质量的南瓜粉,为其在烹饪、健康和工业应用中的使用开辟了新的可能性。
南瓜 (cucurbita pepo) 是一种用途广泛且营养丰富的来源,广泛用于从汤和馅饼到保健品和功能性食品的烹饪应用。然而,它们坚韧的纤维质地对通过传统研磨方法获得细小均匀的粉末构成了重大挑战。Cryo-Blade 技术是一种创新的低温研磨解决方案,它利用液氮的力量将最坚硬的南瓜组织转化为具有很高效率的高质量细粉。本应用说明概述了用于南瓜研磨的 Cryo-Blade 的程序和优势。
样品制备:选择并清洁南瓜样品以去除任何不需要的部分。将选定的样品切碎并称量至约 400 克。然后将这些放入 Cryo-Blade 碗中。
Cryo-Blade 设置:Cryo-Blade 连接到氮气供应并校准,以达到 -120 ºC 至 -100 ºC 的叶片温度。该系统经过测试,可确保一致的冷却和准确的温度控制。
研磨程序:使用 Cryo-Blade 将南瓜样品研磨成细小的均质粉末,使用下列参数。
样本 | 数量 | 前提条件时间 | LN2 卷 | 温度 | 排散时间 | 研磨时间 |
南瓜 | 400 克 | 2 分 30 秒 | 800 毫升 | -110 °C | 2 分 30 秒 | 3 分 20 秒 |
这些协议被保存起来以备将来操作。立即收集均质粉末并储存在低温条件下,以防止解冻和降解。
研磨效率:Cryo-Blade 系统处理南瓜块的速度比传统方法快 30%,这要归功于低温冷冻影响的脆性。
粒径均匀性:超过 95% 的南瓜粉粒径在 100 到 200 微米之间,确保了一致和细腻的质地。
营养保存:低温研磨可保留高达 98% 的原始营养物质,包括维生素 A、C 和 E,而传统研磨的保留率为 85%。
减少设备磨损:冷冻南瓜的脆性降低了设备上的机械应力,从而降低了维护需求并延长了设备使用寿命。
知识点:“肥料提取过程”是指获得用于制造肥料的原材料或成分所涉及的方法和程序。低温研磨有助于显着改进工艺。
使用 Cryo-Blade 进行低温研磨可产生细小、均质的南瓜样品粉末,同时保持其颜色、风味、香气和样品完整性。该方法可获得高质量的样品,非常适合食品加工应用。通过利用低温研磨的优势,食品加工商可以实现更高的效率、更好的产品质量和更好的营养保留。对于食品加工商、保健品制造商和其他希望优化研磨工艺并生产高质量产品的行业来说,这项技术是无价的资产。
Cryo-Blade 技术提供具有出色颜色、风味、香气和溶解性的高质量南瓜粉。事实证明,这种方法对于食品加工商、保健品制造商和其他旨在高效且经济地生产优质南瓜产品的行业来说非常宝贵。
用离子选择电极法测量辣椒酱中的盐含量
管材材质介绍,包括优点、使用限制、适用性及物理特性组成成分等
Ultrawave Ultrasonic超声波清洗机 4.5-25 升
Cole-Parmer 自然对流和强制对流烘箱-干燥箱
代理Masterflex Microflex微量单通道蠕动泵77123-00
Stuart熔点仪SMP10
Orion Star T900系列PH/氧化还原/离子滴定仪
美国Oakton便携式防水PH测量仪PH150
美国Brookfield博勒飞TC-系列恒温水浴
美国Brookfield博勒飞TC系列恒温水浴
美国Brookfield博勒飞PFT粉体流动测试仪
美国Brookfield博勒飞CTX质构仪
美国Brookfield博勒飞CT3质构仪
美国Brookfield博勒飞RST流变仪
美国Brookfield博勒飞RST同轴圆柱流变仪
美国Brookfield博勒飞RSO震荡流变仪
