Y09-5100激光尘埃粒子计数器操作说明
警告:此仪器核心部件为精密光学传感器,请勿在非洁净室的环境下使用,避免过脏空气进入传感器,污染镜片,缩短产品寿命。
说明:开机前请拔掉采样口胶塞,由于气泵启动到流量稳定在100L/MIN需要一个过程,请在流量稳定后进行正式采样。在正式采样前,请先系统自净。系统自净时请认准自净过滤器箭头方向。
开机界面
当打开仪器背面电源按钮,仪器通电,触摸屏将出现开机界面,开机界面停留时间6S将自动进入采样界面。
采样界面
采样界面为主界面,此界面参数只是显示不可更改,客户在仪器使用前可在设置界面进行参数设置。
此界面温湿度的显示为0,当客户采购仪器时选配了温湿度传感器的情况下,外接了温湿度传感器才会显示。当前值显示的是当前采样的数据,历史值是上一个周期的采样数据。
点击“启动”按钮,气泵启动,启动按钮变成“停止”当UCL采样时,当一个点测试完毕后,“停止”会变成“继续”, 需要测试下一个点,点击“继续”即可。
此界面可以选择UCL计算的开启和关闭
采样查询界面
? 点击“-”和“+”可以查询前一条和后一条的数据,可以直接点击采样查询方框红色字中间,即可弹出数字框,直接输入即可查询此条数据。
点击“ENTER”确认输入并退出,点击“ESC”退出,点击“DEL”删除当前输入
? 点击“打印数据”按钮,即可打印当前查询数据。点击返回按钮,返回采样界面
UCL查询界面
点击UCL查询的“-”和“+”可以查询前一条和后一条的数据,可以直接点击方框红色字中间,即可弹出数字框,直接输入即可查询此条数据。
设置界面
设置界面包含了仪器在正式采样前的参数设置,包含时间校准及数据删除等功能,
采样区域:0-9999区间内可设定。
采样位置:0-9999区间内可设定。
采样延时:0-100S区间内可设定。
采样周期:5-9999S区间内可设定。
采样间隔:1-1800S区间内可设定。
采样点数:2-50区间内可设定。
采样次数:1-50区间内可设定。
采样单位:根据不同的选择,在采样界面显示的值的单位相应发生变化。
洁净标准:三种标准可以任意选择。
打印/存储:关开选择。
时间校准:点击后出现输入对话框,输入时间的格式如例:
2015-08-02-12-10-15(年-月-日-时-分-秒)。
清空数据:按此键将弹出对话框是否删除数据。
提醒:此处删除数据是删除全部数据,请慎用
绿色科技,安全守护:环保型生物安全柜领未来趋势
称量罩也称为负压称量罩或者称量室(工作原理)
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
