产品特征
1、水平流形,准闭合式玻璃门,操作方便。
2、采用可调风量风机系统,采用液晶开关控制。保证工作区风速始终处于理想状态。
3、采用超薄型铝框无隔板高效空气过滤器,将静压箱尺寸缩小到最小限度,减少箱体外壳尺寸,增大洁净区面积。
SW-CJ-1B、SW-CJ-1C结构示意图
技术参数
型号 参数 | SW-CJ-1B | SW-CJ-1C | |
洁净等级 | 100级@≥0.5μM(美联邦209E) | ||
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90mm培养平皿) | ||
平均风速 | 0.25~0.45m/s(快慢双速) | ||
噪音 | ≤62dB(A) | ||
振动半峰值 | ≤0.5μM(x、y、z方向) | ||
照度 | ≥300Lx | ||
电源 | AC单相220V/50Hz | ||
最大功率 | 400W | 800W | |
重量 | 100Kg | 150Kg | |
工作区尺寸 | W1×D1×H1 | 870×540×515 | 1360×545×515 |
外型尺寸 | W×D×H | 1030×715×1600 | 1520×720×1625 |
适用人数 | 单人/单面 | 双人/单面 | |
高效过滤器规格及数量 | 865×600×38×① | 1355×600×38×① | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
结构特征
净化工作台由箱体、风机、高效过滤器、操作开关等几大部件组成。箱体采用彩钢板等制作,表面喷塑处理,工作台面采用不锈钢制作。净化单元采用了可调风量的风机系统,通过调节风机的工作状态,可使洁净工作区中的平均风速保持额定范围内,而且有效地延长了高效过滤器使用寿命。
工作原理
空气经过初效过滤器,由离心风机压入静压箱,再经过高效过滤器过滤后从出风面吹出,形成洁净气流,洁净气流以均匀的断面风速流经需要净化的区域,将该域内的尘埃带走,从而形成高洁净度的工作环境。
安装使用
本工作台就位地点应在环境较为清洁的工作室内(最好置于十万等级或三十万等级的初级净化间),插上电源,按控制面板上的所示功能开启即可,在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理,去除表面积尘,开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。
维护
1、根据实际使用情况,定期将初效过滤器拆下清洗,清洗周期一般为3-6个月。(若长期不清洗,积尘将影响进风量不足而降低洁净效果。)
2、当正常调换或清洗初效过滤器空气过滤器后,仍不能达到理想的截面风速时,则应调节风机的工作电压,从而达到理想的均匀风速。
3、一般在使用十八后当风机工作电压调整到最高点时,仍不能达到理想的风速时,则说明高效过滤器积尘过多(滤料上滤孔已基本被堵,要及时更新),一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。
4、更换高效空气过滤器时,应注意型号规格尺寸的正确与否(原生产厂家配置),按箭头风向装置,并注意过滤器的周边密封,绝对无渗漏现象发生。
一般故障、原因、及排除方法
故障现象 | 原因 | 排出方法 |
总电源开关合不上,自动跳闸 | 1、风机卡死导致电动机堵转,或者线路有短路 | 1、调整风机风轴位置,或者更换叶轮和轴承,检查线路是否完好。 2、对照线路图,逐点检查线路、元器件对外壳的绝缘电阻,修复绝缘故障。 |
风速较低 | 1、初效过滤器积尘过多。 2、高效过滤器失效。 | 1、清洗初效过滤器。 2、更换高效过滤器。 |
风机不转 | 1、接触器不工作。 2、风机电源熔芯已熔断。 | 1、检查接触器线路是否正常。 2、更换熔芯。 |
荧光灯不亮 | 1、灯管或继电器损坏。 2、灯管电源熔丝已熔断。 | 1、更换灯管或继电器。 2、更换熔芯。 |
绿色科技,安全守护:环保型生物安全柜领未来趋势
称量罩也称为负压称量罩或者称量室(工作原理)
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
