空气滤清器故障,拆卸和安装
空气滤清器直接影内发动机的使用寿命和运转性能。因为汽车在野外或灰尘较多的场地行驶时,在空气被吸入气缸的同时,有机物及其他杂质等也被吸入,这些磨料将会使缸套、活塞环、气门与气门座、曲轴、铀承和活塞等加剧磨损。吸入空气的含尘量与行驶速度、工况、滤清器安装,尤其是与滤清器的滤清效率有关。
空气滤清器发生故障,必须考虑更换。拆卸时,拆卸内挡泥板拉杆上3只螺栓,并拆卸拉杆,断开进气温度,传感器电气接头,断开歧管绝对压力,传感器电气接头,断开进气管上的空气导管,松开空气质量滤量,传感器与空气油清器壳体之间的嚣固卡箍.松开空气管道与节气门体之间的紧固卡箍,从节气门体和空气滤清器壳体上小心拆卸进气管/歧管绝对压力传感器。从两段空气滤清器壳体上拆
卸2个螺钉,拆卸空气滤清器壳体盖总成,断开动力系控制模接头后,从壳体上拆卸线束。拉动发动机室中的2个橡皮密封圈上的盖板.小心拆删壳体,检查总成是否有损坏迹象,必要时更换。
空气滤清器总成的拆装: 安装时,将盖板推入发动机的2个橡皮密封圈,小心重装壳体。将线束重新小心装进壳体,重新安装空气滤清器壳体盖重总成,重新安装两段空气滤清器壳体上的2颗螺钉.将进气管传感器重新小心安装到节气门体和空气滤清器壳体上,紧固进气管与空气滤清器壳体之间的紧固卡箍。连接进气管上的空气导管,连接传感器电气接头。放置内挡泥板拉杆,并重新安装3个螺栓。空气滤清器滤芯的更换:拆卸时,断开传感器电气接头,松开进气管传感器软管卡籫,拆卸进气管传感器总成,从节气门体和空气滤请器盖上小心拆卸进气软管。拆卸2个壳体盖紧固卡籍,拆卸空气撤清器,并小心拆因空气滤清器滤芯,检壹壳体盖、密封总成和空气导管是否损坏。若发现故障,完成必要的更换。
空气滤清器滤芯的安装:安装时.将空气滤清器滤芯小心装入空气滤清器总成,重新安装壳体盖,并重新安装新壳体盖紧固螺钉,将进气软管重新小心安装到节气门体和空气滤清器盖上,紧固进气软管卡箍,重新安装进气管传感器总成,紧固进气管传感器软管卡箍。连接传感器电气接头。
绿色科技,安全守护:环保型生物安全柜领未来趋势
称量罩也称为负压称量罩或者称量室(工作原理)
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
