风淋室喷嘴如何设置才是规范的操作呢?
风淋室喷嘴既要用所吹出的风将表面的粉尘吹掉,还要将吸收的一些粉尘带回过滤器中进行过滤,完成一种循环。其实要想正常运行,必然一有一定的操作规范。
那么,风淋室喷嘴如何设置才是zui规范的操作呢?有一个说法是认为喷嘴设置得越多会越好,有的说根据其使用要求来配置,其实大家知道,任何事物都具有两面性,风淋室喷嘴设置当然也是一样。
下面就以单人风淋室为例,为您介绍在相同风机配置下不同喷嘴数的效果区别:
现在先补充一下我们所知道风淋室的主要作用*个是通过一定的风速将人身上的尘埃去除,以达到净化效果,另一个作用是作为缓冲通道;而根据相关的科学依据,*去除尘埃粒子效果的风速是在25-30m/S之间:
现在通过单人单吹风淋室配置了解喷嘴的布置:
1) 外尺寸:1400*1000*2180mm 总风量:2800m3/H 喷嘴数: 6个 额定风速:≥30m/s
2) 外尺寸:1400*1000*2180mm 总风量:2800m3/H 喷嘴数: 12个 额定风速:≥27m/s
3) 外尺寸:1400*1000*2180mm 总风量:2800m3/H 喷嘴数: 16个 额定风速:≥23m/s
通过上面的这些分析,当风淋室喷嘴数在12个时,风速达到27m/S,是在*风速范围内,就已经达到了*的吹淋效果,就算再增加喷嘴,已经都浪费了。掌握了这些,相信您在以后的运用中,一定可以节约风淋室采购成本,梓净有更好的利用风淋室喷嘴。
您还可以在我们所有的净化设备相关专题页面了解到更多相关信息。
1.管道:管道材料宜选用无毒工程塑料或不锈钢。不锈钢材料的特点是:
2.钝化后呈化学惰性;
3.易于消毒;
4.工作温度范围广。
隔膜阀以隔膜将介质与阀门的其他组件隔离,并使其通道严密、简单、流畅、不易受污染,清洁通道、更换隔膜都比较方便,因此常为制水工程采用。
1.管道的连接和试压接头: 不锈钢管道应采用热熔式氩弧焊焊接,内壁要光滑,应检查焊接质量,记录焊接的数量,并做X光拍片。由于管道在技术夹层难以拍片、采取先拍片的形式,一般采用自动氩弧热熔式焊机,根据设备手册先确定焊接控制参数,如电流大小,频率等,然后再用此焊接参数焊几个接头,在安装前先拍片(如无条件的可送外拍片),如符合要求,以后在安装时可控制在这焊接参数内,可保证焊缝光滑,焊接结束后再用去离子水试压,试验压力为工作压力的1.5倍,无渗漏为合格。
2.管道的清洗、钝化、消毒、不锈钢管道的处理(清洗、钝化、消毒)可大致分为纯化水循环预冲洗→碱液循环清洗→纯化水清洗→钝化→纯化水再次冲洗→排放→纯蒸汽消毒等几个步骤。
a.纯化水循环预冲洗:准备一个贮液罐和一台水泵,与需要钝化的管道连成一个循环通路,在贮液罐中注入足够的常温纯化水,用水泵加以循环,15min后打开排水阀,边循环边排放,能装一只流量计;
1.碱液清洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水(温度不低于70℃)配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,时间不少于30min,然后排放;
2.冲洗:将纯化水加入贮罐,启动水泵,打开排水阀排放,直到各出口点水的电阻率与罐中水的电阻率相一致,排放时间至少30min;
3.纯化:
(1)用纯化水及化学纯的硝酸配制成8%的酸液,在49-50℃温度下循环60min后排放;
(2)或用3%氢氟酸、20%硝酸、77%纯化水配制溶液,溶液温度在25-35℃,循环处理10-20min然后排放;
3.初始冲洗:用常温纯化水冲洗,时间不少于5min;
4.zui后冲洗:再次冲洗,直到进、出口纯化水的电阻率一致;
5.纯蒸汽消毒:将洁净蒸汽通入整个不锈钢的管道系统,每个使用点至少冲洗15min。上述清洗、钝化、消毒过程及其参数应加以记录。
超净工作台全面清洁与消毒流程
了解洁净室的污染源分类
集菌仪特点和适用范围
除尘风淋室洁净空间的守护者
